Активация штатного независимого DRL.
Painkiller
#31 Непрочитанное сообщение Painkiller » Пт авг 06, 2010 8:05 pm
AlTol
:good:
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
Faraon
#32 Непрочитанное сообщение Faraon » Сб авг 07, 2010 9:44 pm
а обязательно ехать активировать, или можно прям так подключить и будет гореть, и раскажите поподробней откуда брать + для DRL
AlTol
#33 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн авг 09, 2010 11:19 am
Faraon
Полностью готовые машины в части штатного независимого DRL, как оказалось, ручка 1.8 и 2.0 и варики с курсовухой. У остальных просто нет проводки. Проверяется наличием контактов в гнезде реле DRL (на крышке блока предохранителей под капотом нарисовано где оно должно стоять). Если проводка есть, то надо просто активировать, вставить недостающее реле и брать +12 от дополнительного разъема автокорректора на фарах (в теме есть какие). Остальные "попадают" на больший или меньший "колхоз", в том числе и на полностью собственную реализацию.
Вчера попробовал потестить как светят ПТФ от Hella (по дымку самое оно).
Положительный момент: светят сильно лучше штатных :) По ширине поменьше (но это скорее из-за утопленного положения у меня), а по дальности отлично - штатные не при какой регулировки так далеко не освещали полотно - чуть ближе ближнего и гораздо более резкой границей.
Однако, получить чисто свет от ПТФ не выходит :wink: Они светят либо с ближним, либо врубается DRL, границу пришлось оценивать и чуток подстроить с выдернутым реле DRL.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#34 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт авг 13, 2010 2:35 pm
Перебирая байтики в кодинге наткнулся на то, что во всех режимах DRL есть еще также режим-зеркало связаный с парковкой, есть предположение, что если машина стоит заведённая и поднят ручной тормоз, то "дневные огни" в таких режимах выключаются.
Почитал в инете что на некоторых машинах именно так и происходит.
Также есть подозрение, что под "парковкой" понимается рычаг положения АКПП в положении P.
То есть итого, доступны для активации следующие режимы:
1) Нормальный ДРЛ
2) Нормальный ДРЛ с парковкой
3) Притухающий ДРЛ
4) Притухающий ДРЛ с парковкой
5) Независимый ДРЛ
6) Независимый ДРЛ с парковкой
Режимы с парковкой не проверены + Женя говорит что ему не удавалось заставить их работать ( он себе активировал один из таких режимов), но они есть и надо бы изучить - может быть есть возможность задействовать доплнительный функционал:)
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт авг 13, 2010 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АПРЕЛЬ 2026
#35 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 13, 2010 3:07 pm
Была джетта(из США) если на заведенной на паркинг поставить, то фары выключались.
-=ZYGARD=- писал(а):Притухающий ДРЛ
Габариты с ним горят или нет?
Есть ДРЛ только ближний, без габаритов?
-=ZYGARD=-
#36 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт авг 13, 2010 3:16 pm
Честно сказать я неиспытывал ибо не могу - у меня линзы с завода.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
AutoLoker
#37 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Пт авг 20, 2010 3:29 pm
НОВИНКА ТОЛЬКО У НАС!
Дневные огни на светодиодных модулях на LancerX.
С подключением, покраской и установкой 5.500 рублей. Качество высокое!
MaxN
#38 Непрочитанное сообщение MaxN » Пн авг 23, 2010 3:41 pm
AutoLoker писал(а): Дневные огни на светодиодных модулях на LancerX.
А стоимость только одних модулей, без подключения, покраски, установки? И фото можно спереди машины, с высоты зрения другого водителя?
savage3000
#39 Непрочитанное сообщение savage3000 » Сб авг 28, 2010 9:07 pm
-=ZYGARD=- писал(а):есть предположение, что если машина стоит заведённая и поднят ручной тормоз, то "дневные огни" в таких режимах выключаются.
Почему же предположение? В инструкции прямо об этом пишется. Я когда себе DRL сделал, удивился, почему эта функция не работает.
-=ZYGARD=-
#40 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср сен 01, 2010 8:16 am
Вчера активировал другу "притухающий" ДРЛ, работает любопытно - всё чётко как раньше, но вместо выключенных фар в режиме OFF ручки управления светом фары горят в полнакала, даже габариты не горят, а следовательно нельзя включить ПТФ! В полнакала работает только при заведённом двигателе!
В инструкции на что!?
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Lexa 797
#41 Непрочитанное сообщение Lexa 797 » Пн сен 27, 2010 10:26 am
AlTol писал(а):Faraon
Думаю ты не прав. У меня LX 1.5 АКПП и DRL работает без проблем. Заехал к Оф.дил. активировал и все работает. И проводку не ставил. Активация заняла буквально 3 минуты.
-=ZYGARD=-
#42 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн сен 27, 2010 10:32 am
Уважаемый! Прежде чем писать подобную ерунду - вы бы поподробней ознакомились с предметом дискуссии, изучили варианты реализации ДРЛ, типы используемые конкретно в лансере, ну и как мимнимум прочитали весь данный топик и поняли наконец что такое НЕЗАВИСИМЫЙ ДРЛ, о котором говорит автор поста на который вы ответили.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
savage3000
#43 Непрочитанное сообщение savage3000 » Ср ноя 10, 2010 1:47 pm
-=ZYGARD=- писал(а):В инструкции на что!?
На Эвик
Il'я
#44 Непрочитанное сообщение Il'я » Вс ноя 21, 2010 8:27 pm
А где взять реле недостающее??
2007 Mitsubishi Lancer X 2,0 МТ
kevin
#45 Непрочитанное сообщение kevin » Вс ноя 21, 2010 9:06 pm
В магазине?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
