Хромированный молдинг на оригинальной рамке
zagdim
#1 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб авг 14, 2010 12:10 am
Решил немног преукрасить свой скудный интерьерчик, добавив немного хрома. Ведь многие например зачем-то меняют и ставят внутренние полностью хромированные ручки дверей или блоки климат-контроля нового образца с хромированными кольцами... и т. д. Извеняюсь если эта тема уже имела место. Честно не нашел. Просто взял и замутил. В результате получилось вот так.
Что скажете форумчане! Никакой краски!
Так выглядит теперь моя рамка
Конечно воодчую на порядок выше, а с наружи авто - нет слов по сравнению с тем что было.
Итак представляю отчет проделанной работы.
Через интернет-магазин приобрел металлизированную самоклеющуюся плёнку, т.к. давно была задумка захромировать некоторые детали салона.
http://www.auto-chrom.ru/
И вот наконец-то решился больше не откладывать...
Вот так было
Для работы нам понадобятся
Сама пленка
положительные свойства
-по цвету не отличить от насадки фена
-под нагревом немного тянется, при этом сохраняя свою прочность
-хорошие клеевые способности (многократность приклеивания)
-отличное качество покрытия не стирается и не тускнеет под воздействием химии
Чуть не забыл про ватные палочки
Не буду останавливаться на процессе снятия рамки...
Сняли рамку
Внутренние крепления молдинга
1- четыре винта
2- две защелки
Гораздо удобнее производить наклейку на еще не снятом молдинге (лучше будет пропустить его по центру пленки, далее поясню для чего... и потому первая попытка положительных резудьтатов не дала)
После того как поверхность молдинга обработали обезжиревателем, начинаем клеить (повторюсь - пропуская по цетру,) фото для наглядности на котором есть видимое смещение (НЕПРАВИЛЬНО)
С торца молдинга оставляем около 6 см запаса пленки и начинаем неспеша процесс наклеивания, сразу разглаживая мягкой тканью. Лучше процесс прилигания пленки произвести один раз (но ничего страшного не произойдет и после повторного ее прилипания, конечно не всей поверхности молдинга, а в том случае если возникнут "воздушные пузырьки" или "собирание в длину", как это происходит с любым скотчем)
После того, как пленка наклеена поверх молдинга, аккуратно (почему я и говорил выше делаем запас около 6 см с обоих сторон (по торцам молдинга) столько же примерно остается и с обоих сторон по длине) отгибаем (отрываем) прилипшие к рамке края пленки (поочередно, сначала торцы) и загибаем их во внутрь склеивая липкую часть (но не полностью, а оставляя по периметру около 1,5 см липкой части). Тем самым это не даст пленки снова полностью прилипать к рамке и в дальнейшем когда будем производить натяжку к пальцам рук.
Далее откручиваем 4 винта (самореза) и отгибаем по очередно две защелки... Снятие призводим с краев и при помощи плоской отвертки, вствляя ее в паз в доль молдинга, надавливая с нутри. Получилось примерно так.
После чего устанавливаем (укладываем) фен и включаем его. И при помощи которого производим неторопливое натягивание пленки по бокам. Получилось примерно так.
Теперь начинаем обрезку излишков пленки в том числе и слеенных между собой, оставляя по периметру около 5мм клейкой части. В дальнейшем с помощью нащих "волшебных" ватных палочек мы загнем во внутрь 5-ти мм остатки пленки и приклеим их (внутри также предварительно производим обезжиривание стенок молдинга)
После (на мой взгляд -это самый муторный процесс) стараний и приложенных усилий получаем полностью хромированный молдинг, который устанавливаем в обратном порядке и получаем то к чему стремились...
Наслаждаемся результатом. Далее несколько проекций фото установленного девайса
Вид сверху через лобовое стекло
Пленки осталось еще 49,2 м (после не удачной первой попытки). Следующим этапом хромирования будет гордость японского автопрома (на всем экономят, даже на хроме)
Вот такой получился небольшой отчетик. :)
P.S. Это лишь пока дополнение...
А будет вот так: 8)
+ полностью хромированные ручки дверей
+ блоки климат-контроля нового образца с хромированными ручками
Deminolog
#2 Непрочитанное сообщение Deminolog » Сб авг 14, 2010 7:38 am
zagdim писал(а):+ полностью хромированные ручки дверей
Купил и поставил от L200 :) Вчера :) По-моему это проще :) Все равное придется разбирать полностью ручку, чтобы обклеить... Но идея - зачет! Хотя я не очень представляю, как, допустим, наружные элементы обклеить....
In dreams
#3 Непрочитанное сообщение In dreams » Сб авг 14, 2010 7:39 am
Молодец, СПАСИБО за отчет! Выглядит и получилось очень гармонично!
А что за голова стоит? Оригинал?
zagdim
#4 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб авг 14, 2010 11:29 pm
In dreams писал(а): А что за голова стоит? Оригинал?
MME31761 Многофункциональная мультимедиа система оригинального производства Mitsubishi Lancer X
http://www.pro-lancer.ru/archives/981
http://www.mitsubishi-autograd.com.ua/news/86.php
Прочитать можно здесь
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
а также на других форумах. Лично я доволен и за 1,5 года сбоев в работе не наблюдал. К тому же у меня к ней имеется весь 100%-й предлогаемый ассортимент доп. аксессуаров + активированы кнопки Х-фри + AUX выход. Нет проблем. И пусть там пишут что угодно- я оч доволен (особенно ночной подсветкой)
Единственным для меня недостатком - это то, что проставочка глубоко сидит (смотрится не айс). Но заказал одному товарищ другую, которая будет заподлицо и поверх обклею карбоном который сейчайчас вогруг ручки переключения передач. А в принципе можно доработать и эту проставочку заподлицо, как сделать я уже себе "набросал". Заподлицо примерял и смотрится куда лучше.
zagdim
#5 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб авг 14, 2010 11:35 pm
A я и не собирался хромировать ручки. Все что на последнем фото и+...+... я заказал московскому товарищу. А моя проделанная работа -это лишь ДОПОЛНЕНИЕ (которого нет в природе даж на L200) к тому интерьерчику который скоро :) скоро будет :)
Deminolog
#6 Непрочитанное сообщение Deminolog » Вс авг 15, 2010 8:02 am
:good: Ну тогда ждем продолжения! :)
Medved
#7 Непрочитанное сообщение Medved » Вс авг 15, 2010 8:39 am
zagdim писал(а):Лично я доволен и за 1,5 года сбоев в работе не наблюдал. К тому же у меня к ней имеется весь 100%-й предлогаемый ассортимент доп. аксессуаров + активированы кнопки Х-фри + AUX выход. Нет проблем. И пусть там пишут что угодно- я оч доволен (особенно ночной подсветкой)
60труб за китай? не, не катит. люди правильно пишут, за такие бабки можно и шумку с нормальной головой постваить. но смотрится зачет.
Taurus
#8 Непрочитанное сообщение Taurus » Вт авг 17, 2010 11:41 pm
А зачем тебе лепестки на мкпп?
zagdim
#9 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 18, 2010 2:32 pm
Taurus писал(а):А зачем тебе лепестки на мкпп?
Это стоят дополнительные кнопки включения допов
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
Как раз под активацию второго лепестка вчера по почте с Москвы получил: Фары дневного света светодиодные EGO Light DRL-140P5
для установки в "Задиак"
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00003.html
Уже успел примерить в отверстия встают афигительно. Только доработать малость крепления. Но это ужо дело техники. 8)
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 18, 2010 4:11 pm
zaqdim
Похоже ты единственный кто отписался, что их поставил. :)
Рад что моя идея с лепестками хоть кому-то пригодилась:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=17251
zagdim
#11 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 18, 2010 4:44 pm
ksw.s писал(а):zaqdim
Это с большой буквы ЗОЛОТАЯ идея!!! :good: Уважаю таких людей. Респект им. Так что мое личное спасибо. :Bravo: Ну и конечно поделился своими мыслями к чему эту ЗОЛОТУЮ идею привязать.
Мож кому пригодится. :bu: Пока все работает!!! :good:
P.S. Установка подбных аксессуаров (допов) является не только элементом тюнинга (красоты), но и придает порой значимую комфортабельность в управлении авто ИМХО. :good:
Вот тому еще пример
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 19, 2010 12:51 am
автору зачет! Мне понравилось :good:
Cnnynuk
#13 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Пт авг 27, 2010 2:08 pm
Дима продолжает "отжигать" со своим лансером :P
zagdim
#14 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб авг 28, 2010 6:34 am
Cnnynuk писал(а):Дима продолжает "отжигать" со своим лансером :P
Скоро, скоро Ром ты увидишь очередной МЕГАотчетик! :)
А хошь тебе такой МОЛДИНГ за пиво :beer: замоздрячу! :D (пленки многооо осталось)
К стати вчера с гаража домой кольца на ПТФ взял попробую их обтянуть...
А недавно, случайно, на парковке припарковался к лансу с установленной такой ориг. рамкой. Вышел из машины, стал между ними и смотрю... Мой сразу в глаза бросился! :good: А тот как в тумане.. Возможно в пыли был :)
bebet
#15 Непрочитанное сообщение bebet » Сб авг 28, 2010 6:44 pm
In dreams писал(а):Выглядит и получилось очень гармонично!
:plus_one:
Вернуться в «Интерьер»
