Кто и через сколько чистил дроссельную заслонку?
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
RedFox
#1 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт авг 26, 2010 5:32 pm
Переодически всплывают сообщения ктото почистил, ктото еще и грязи дофига типа там было
Вопросы:
Какие симптомы, что надо чистить ДЗ?
Через какой промежуток это делается?
С чем это связано и как избежать её засорения?
Можно поподробней, как её снимать куда глядеть и что чистить и что не задеть/сломать если там есть такое чего?
CheraN
#2 Непрочитанное сообщение CheraN » Чт авг 26, 2010 11:10 pm
Я чистил недели две назад. Ничего сложного. Побудил меня к этому Ежик, когда чиповал мою ласточку :) . Потом пару раз загорался чек. И ни с того ни сего переставала тянуть ВООБЩЕ. Заглушишь, прогазуешь, пройдет. Через какое-то время опять. Плюнул, собрался с духом, открыл Третий Рим, и...Снял воздуховод от фильтра, открутил 4 винта, отсоединил разъемы, снял патрубки (аккуратно сдвинув хомуты) и :shock: офигел. Все стенки дросселя в слое черной сажи? или мазута? х.з. Короче все грязное и липкое. Даже не знаю, как там заслонка еще вращалась и не клинила. (хотя если Дима сказал, значит клинила, просто я этого не замечал). Купил в магазине жидкость для очистки карбюраторов (по моему ацетон голимый, по крайней мере пахнет так же) и с ее помощью, где тряпочкой, где зубной щеткой, где зубочисткой удалил подлый налет. Собрал, поехал, все нормуль. Отчего вся эта хрень - не знаю. Воздухан меняю по графику, заправляюсь на одной и той же заправке ( в основном). Хотя у меня родственник на моей машине забирал меня из аэропорта и заправился хрен знает где, я потом ругался. Не едет машина просто пипец. Еле дождался когда этот бак выжгу весь. Может из-за этого. Короче, чистить надо наверное периодически, но как часто - не знаю. Ломать там нечего, хотя если задаться целью... :wink:
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 26, 2010 11:45 pm
Можно маслопомойку поставить на трубку картерных газов :)
Вопрос в другом, они ли причина такого состояния ДЗ.
Вообще на 9-м лансе дросселька больное место. Точнее больное у тех кто её чистил - высокие холостые, итп. Дело в том что за время эксплуатация диск стачивается, а после чистки уже не прелегает плотно - идёт подсос воздуха. Лечится заменой диска или его расплющиванием и подгонкой.
Вообще, это я к тому что лишний раз туда лучше не лазить :) А использовать хорошие фильтры, масло и бензин.
Последний раз редактировалось LancerZ Чт авг 26, 2010 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
CheraN
#4 Непрочитанное сообщение CheraN » Чт авг 26, 2010 11:52 pm
Что это за зверь и с чем его едят?
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 26, 2010 11:58 pm
Из картера по трубке в додроссельное пространство летит помимо газов, которые через кольца прорываются ещё и масло. Особо имеет место быть в турбированных движках.
Re: Кто и через сколько чистил дроссельную заслонку?
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 12:01 am
RedFox писал(а):Вопросы:
Симптомы - тупизна машины или движение рывками
Промежуток - судя по отзывам людей от 60 до 120 тыщ, у кого как
Что делать - фильтры хорошие ставить как минимум
CheraN
#7 Непрочитанное сообщение CheraN » Пт авг 27, 2010 12:05 am
Ну, в принципе ясно. Эта хрень, насколько я понимаю, врезается в этот патрубок из картера и работает как фильтр? Сразу несколько вопросов*
- не повлияет ли наличие такого фильтра на нормальное удаление газов из картера?
- насколько часто надо чистить эту ловушку или надо менять целиком?
- где сей девайс продают и что он стоит?
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 9:33 am
Нет, в некоторых даже фильтрующего элемента нет или сеточка
На атмосфернике хватит на всё время эксплуатации, сбоку измерительная трубочка, бывает пробка для слива масла.
ebay.ru, ключевое слово "oil catch tank"
PS: воздух/газ то в 2 стороны гоняется:
A.SH.
#9 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 27, 2010 11:35 am
На схеме есть "PVC valve". Не забываем его проверять и чистить при каждой смене масла, как написано в букваре. Если он загрязнится, то все картерные газы пойдут в пространство перед дросселем по "Breather hose", засерая дроссель.
2.0 CVT
A.SH.
#10 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 27, 2010 11:45 am
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3848544/xlarge/90562464.jpg[/img]
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3848544/xlarge/90562461.jpg[/img]
2.0 CVT
RedFox
#11 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт авг 27, 2010 11:52 am
а поподробней че это за хрень PCV valve и по русски чего там написано? :D
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 12:14 pm
Там всё на картинках нарисовано :)
A.SH.
#13 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 27, 2010 12:37 pm
RedFox писал(а):чего там написано?
1. Вынуть
2. Пустить двигун
3. Зажать пальцем. Если нет разряжения - это Ж :D
Дилеры на ТО сто пудов его не проверяют.
2.0 CVT
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 1:07 pm
1. Вынуть
2. Пустить двигун
+1
PS: Надо пожалуй в выходные глянуть что там творится.
RedFox
#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт авг 27, 2010 1:14 pm
вот еще один засомневался :D
по рисунку на схеме 1-му если Breather hose трубку вывели бы после дроссельной заслонки то она бы не засералась масло/бензиновым налетом из крышки двигла, но почему так не сделали хз :roll:
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
