Кто и через сколько чистил дроссельную заслонку?
- RedFox
вроде чето ты не то написал про картер, там вентилуруются верхние полости надкрышечного пространства на схеме даже на 1 рисунке показано
- LancerZ
- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть
(С)
Вот тут можно глянуть вообще про это всё: http://www.4diesel.ru/article_176.html
- Нет
- А он есть
(С)
A.SH.
Zux писал(а):Потому что при малой нагрузке картер свежим воздухом продувается, а дроссель прикрыт.
+1Zux писал(а):Картер и пространство под клапанной крышкой это один сообщающийся обьём.
При работе двигателя в обычных режимах (не тапка в пол) на дросселе возникает нехилый перепад давления, PVC открывается, картер продувается чистым воздухом (направление по белым стрелочкам).
2.0 CVT
- LancerZ
Библия, правда не всегда в хорошем переводе... :
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 700-17.pdf
A.SH.
Любая утечка по крышке клапанной коробки, прокладке головки цилиндров, картера, пробке заливной горловины (для масла), впускному патрубку или по вакуумным шлангам приводит к снижению эффективности действия системы вентиляции и собственно двигателя.Zux писал(а):Вот тут можно глянуть вообще про это всё: http://www.4diesel.ru/article_176.html
Кстати, у меня была машина, в которой масло через прокладку клапанной крышки сочилось постоянно. Смена прокладки крышки не помогала. После того как я допёр, что надо сменить маслозаливную крышку, проблема пропала.
2.0 CVT
- CheraN
Весь в липкой полупрозрачной пленке, как ... не знаю что, смола или лак. Пальцем провел по корпусу заслонки изнутри - палец черный стал. Похоже все это на картерные газы, осевшие на стенках. Все-таки 80 000 км и я не разу туда не залезал
Но с другой стороны, если клапан работает нормально, то как газы туда попали...
