Установка Спойлера
Deminolog
#76 Непрочитанное сообщение Deminolog » Пн авг 16, 2010 3:11 pm
frukt
Правильно! :) В Краснодар надо не спойлер снимать ездить, а отдыхать :D Море недалеко (но по пробкам получается далековато, правда... :D )
sash_yantar
#77 Непрочитанное сообщение sash_yantar » Пт сен 03, 2010 8:53 pm
Прочитал, но не совсем понял, как болты закрепить. В спойлере только отверстия и внутрь гайку не засунешь. Может объяснит кто из установивших.
zagdim
#78 Непрочитанное сообщение zagdim » Пт сен 03, 2010 11:03 pm
sash_yantar писал(а):Прочитал, но не совсем понял, как болты закрепить. В спойлере только отверстия и внутрь гайку не засунешь. Может объяснит кто из установивших.
На сколько я знаю в спойлере впаянные (должны!) гайки!
Если кто заинтересовал вопросом, установки спойлеров и какие нужно сверлить отверстия, чтоб не наделать глупостей, смотрим
http://www.postimage.org/image.php?v=aVtUjUi
Поясняю (на фото указано расположение и №№ отверстий относительно богажника)
1) У кого до этого не стоял на богажнике никакой спойлер.
а) для установки "оригинала" от 2-х литрового (срезаем направляющие на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №1 и №3
или "неоригинала" от 2- х литрового (аналогично, но не срезаем никаких направляющих - их просто нет)
ВАЖНО! По такому принципу и есть их отличие.
б) для установки "неоригинала" под ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (их по две с каждой стороны)
ВАЖНО! Кроме того просверливаем насквозь вместе с установленным уже "неоригинальным" спойлером под ЭВО дырочки №1.
Лично я просверлил уже установленный спойлер под ЭВО, вставил в отверстие пласт. сармат (лишнее при этом обрезал- вообщем получилась декоративная втулка со шляпкой - то что надо!)
Эти действия припятствуют созданию избыточного давления внутри спойлера и не дают спойлеру расширятся при резком изменении (перепаде) температур окр среды (например с мороза когда ставим в теплый гараж).
Иначе будет вот так!
http://www.postimage.org/image.php?v=gxT9ZiJ
в) для установки "оригинала" ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (их две с каждой стороны). Дополнительно просверливаем отверстия №5 (срезаем направляющие №4 на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
По желанию устанавливаем успокоители. Могут преобретаться отдельно, ориентировочная цена за пару 850р
Успокоители играют функцию "препятствующую колебаниям в стороны самого богажника" и крепятся к нему с внутренней стороны (уже имеют сквозные отверстия), а резиновые отбойнички (цилиндрические) №6, направлены на внешние стороны и служат как упорчики. Это при резких поворотах, маневрах они играют свою роль. Ставятся также на раллиартах. На богажнике уже намечены кругленькие углубленные пазы (не параллельны периметру богажника, как бы немного наискось относительно его контура) они аналогичны углублениям под спойлеры.
2) У кого до этого стоял на богажнике спойлер "оригинал" 2- х литрового
а) для установки "неоригинала" под ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (одна уже есть от "оригинала" 2-х литрового)
ВАЖНО! Дырочки №1 не закупориваем а просверливаем в этих местах "неоригинальный" спойлер под ЭВО
б) для установки "оригинала" ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (одна уже есть от "оригинала" 2-х литрового).
Дополнительно просверливаем отверстия №5 (направляющие №4 на спойлере не срезаем, так как имеющиеся отверстия со втулками на богажнике уже совпадают).
P.S. Сверление отверстий требует особых навыков и правил чтоб не повредить ЛК поверхность. Для чего поверх противоположной стороне сверления наклеивается бумажный скотч. Лично я брал сверло меньшего диаметра чем болт и доводил отверстия надфилем. Окрашивал торцы отверстий и затем еще их обрабатывал (можно мовилем), чтоб не ржавели из-за попадания воздуха и влаги. Помимо болтовых соединений дополнительно спойлера крепятся к богажнику на 2-х сторонний скотч
Вот заказал себе этот "оригинальный" спойлер ЭVO (через месяц стану счастливым его обладателем)
ФОТО1
http://www.postimage.org/image.php?v=aVszvoS
ФОТО2
http://www.postimage.org/image.php?v=aVszHSA
На фото2 обозначены "Успокоители внутренние боковые на богажник (крепятся снутри) от Ralliart /Evo X", имеющие на конце плотные резиновые цилиндрические наконечники (иными словами "отбойнички"). Могут преобретаться отдельно. Штатные места на богажнике для этого имеются и обозначены по типу крепления спойлеров.
До этого на багажнике стоял оригинал 2-х литрового
Затем под ЭВО
И будет ставится оригинал ЭВО с подробным фотоотчетом
Darklans
#79 Непрочитанное сообщение Darklans » Пн сен 06, 2010 10:01 pm
Вот блин! Два дня назад задал вопрос про самостоятельную установку со всеми нюансами!
zagdim писал(а):]для установки "оригинала" от 2-х литрового (срезаем направляющие на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
...или "неоригинала" от 2- х литрового (аналогично, но не срезаем никаких направляющих - их просто нет)
Странно, у меня оригинальный, но вместо напрявляющей - отверстие под неё...
Отверстия обработал краской+лаком из комплекта для покраски сколов, а помимо болтов спойлер посадил на автомобильный герметик - обмазал по периметру "пятки"+ круги вокруг болтов.
zagdim писал(а):Лично я брал сверло меньшего диаметра чем болт и доводил отверстия надфилем
:plus_one:
zagdim писал(а): Окрашивал торцы отверстий и затем еще их обрабатывал (можно мовилем), чтоб не ржавели из-за попадания воздуха и влаги. Помимо болтовых соединений дополнительно спойлера крепятся к богажнику на 2-х сторонний скотч
Скотч - это хорошо, но необходимо наклеить его абсолютно герметично (по периметру), а так как это условие весьма трудновыполнимо ( вода дырочку найдет - русск./нар.) - предпочел герметик. Прокладка из скотча не позволит полноценно притянуть спойлер к поверхности багажника, а следовательно - надежда только на мовиль... :(
Darklans
#80 Непрочитанное сообщение Darklans » Пн сен 06, 2010 11:05 pm
Подумал немного и добавил:
zagdim писал(а):"Успокоители внутренние боковые на богажник (крепятся снутри) от Ralliart /Evo X", имеющие на конце плотные резиновые цилиндрические наконечники (иными словами "отбойнички").
Получается спойлер на багажнике здорово"гуляет" под воздействием воздушных потоков, потому что эти "цилиндрические наконечники" не дадут плотно притянуть спойлер?
swerve:
zagdim писал(а):Успокоители играют функцию "препятствующую колебаниям в стороны самого богажника"
Во здорово - интересно, на какое расстояние перемещается крышка, имеющая крепление в трех местах? Это какая же центробежная сила должна быть...
zagdim писал(а):Сверление отверстий требует особых навыков и правил чтоб не повредить ЛК поверхность. Для чего поверх противоположной стороне сверления наклеивается бумажный скотч.
Руки прямые нужны и осторожность, остальное довершит хороший алмазный надфиль, ибо лкп полюбому повредишь (ещё бы - в живую машину сверлом тыкать : :was_here:), а еще немаловажно попасть имено в центр штатных заготовок под отверстия, ибо если вдруг спойлер имеет где-то расхождение по креплениям - есть в запасе 2-3 мм в любую сторону.
Вот как-то так...
osa
#81 Непрочитанное сообщение osa » Вс окт 03, 2010 6:03 pm
zagdim
А подскажи код оригинального спойлера от EVO
Darklans
#82 Непрочитанное сообщение Darklans » Сб окт 16, 2010 6:27 pm
Уважаемый zagdim!
Код оригинального спойлера от EVO не подскажу, ибо не имею такового (спойлера) - у меня "спорт" оригинал...
Maver1ck
#83 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб окт 16, 2010 6:51 pm
osa
6515A111BA
6515A111HA
6515A111HD
6515A111RA
6515A111WA
lelik525
#84 Непрочитанное сообщение lelik525 » Ср окт 20, 2010 8:30 am
Все это конечно хорошо,НО кто нибудь устанавливал себе спойлер "лыжа" с фортиса???? очень нужна инфа купил,а как поставить не владею инфой :(
Дед Вован
#85 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вт окт 30, 2012 2:40 pm
Скотч - это хорошо, но необходимо наклеить его абсолютно герметично (по периметру), а так как это условие весьма трудновыполнимо ( вода дырочку найдет - русск./нар.) - предпочел герметик. :([/quote]
Сделал так. Спойлер не оригинал, но дырочки совпали!
:boyan2:
fcsofm18041922
#86 Непрочитанное сообщение fcsofm18041922 » Сб май 04, 2013 7:01 pm
Добрый день. Купил 10 Ланса красного 2 недели назад. Но без спойлера. Друзья - подскажите где лучше заказать недорогой спойлер? Какой советуете взять? Лучше ставить самому или у мастера. Ну и вообще что по этому поводу думаете. Заранее спасибо)
СеДоЙ
#87 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб май 04, 2013 7:18 pm
fcsofm18041922 писал(а):Ну и вообще что по этому поводу думаете.
побредь немного на эту тему и выкинь эту затею из головы . Как по мне он задаром не нужен )) да еще крышку сверлить )) потом то коррозия , то спойлер трешит.
Бензин ваш-идеи наши
fcsofm18041922
#88 Непрочитанное сообщение fcsofm18041922 » Сб май 04, 2013 7:33 pm
Все такого мнения?
Вот нашел недорого http://www.azttuning.ru/catalog/catalog ... 0-020.html
иван36
#89 Непрочитанное сообщение иван36 » Сб май 04, 2013 8:46 pm
Ага,и почти у всех есть :wink: Я тоже себе беру,но у меня хэтч и красить сам буду.
Lancer X - моя семья
#90 Непрочитанное сообщение 13 » Пн май 06, 2013 8:22 am
fcsofm18041922, все на вкус и цвет, лично у мну есть спойлер и мне нра. :pardon:
если есть желание конечно бери и ставь (единственно не бери крашенный, цвет будет отличаться). :beer: :beer: :beer:
з.ы. сам заказывал у локеров.
