Работать будем примерно таким путем - прорезаем-нагреваем-выдавлеваем на пре-форме, благо материал потдатливый и хорошо держит форму после охлаждения и не ломается на морозе , правда греть придется до 150 гр. пока он не станет пластичным, ну опыт по работе уже есть будем проб, да я еще там заметил штатные отверстия над каждым отверстием может и получется проще поставить меленькие козырьки, ну это только мысли- как ночну там будет видно как проктичнееAll_ex писал(а):Правильно, Олег. У тебя же есть пластик. Единственная проблема в формовании жабр, которые бы смотрели вниз, а не наверх, как на штатном подкрылке.
А та "приблуда", что на фото, - это мой эскиз (3D MAX), по которому я и собираюсь ее сделать. Материал - вспененный полистирол 2 мм. Легкий, термопластичный и достаточно прочный.
Защита радиатора вариатора CVT + Фото отчет
Lancer X 1.8 CVT Черный
А как по поводу вверх между подкрылком и крыло , там можно кучю тепла прогнать без задержки, но про жабры бум думать !!All_ex писал(а):Все верно, но надо же потоку воздуха куда-то свободно выходить!gur писал(а):Вот как это смотрится с раднои защитой , и если закрыть отверстия то там места вполне достаточно для охлаждения , тем более что продувается он спереди а не как от колеса
Т.е. неизбежны решеточки-жабры или воздуховод.
Эти отверстия в свое время навели меня на мысль о существовании штатного дефлектора, которым машины, поставляемые в Россию не комплектуются. Но пока никому не удалось таковые найти ни в одном каталоге.gur писал(а):да я еще там заметил штатные отверстия над каждым отверстием может и получется проще поставить меленькие козырьки
Насчет отдельных пластинок тоже думал. Но потом пришел к мысли, что лучше всего удалить передний нижний фрагмент подкрылка и вместо него поставить другой, с правильными жабрами.
Intense 2.0 CVT
Радиатор работает по принципу перекрестного движения рабочей жидкости в радиаторе и воздуха между пластинами теплообменника, как калорифер в системе вентиляции---> есть всасывающая сторона и выхлопная...
Сторона всасывания понятное дело сперди, через башуууую решоку, а выхлоп уже за теплообменником , как рас в подкрылочке... а ламели развернуты вверх судя повсему из-за того, что воздух охладив рабочую жидкость немного нагрелса, а теплый воздух поднимается вверх... если ламели развернуть вниз то наверное выхлоп нагретого воздуха направляется прямиком в подкапотное пространство... а там я думаю Баню почерному топить никто не хочет
Чтобы отучить Малыша курить, Карлсон для профилактики ударил его 3 раза огнетушителем по спине.
Так будет, если машина стоит на месте. А теперь представьте себе тот поток, который врывается во время движения спереди через все воздухозаборники! Если он и успевает чуть-чуть нагреться, то все равно уносится со свистом во все дырки и щели.Karlson писал(а): а ламели развернуты вверх судя повсему из-за того, что воздух охладив рабочую жидкость немного нагрелса, а теплый воздух поднимается вверх... если ламели развернуть вниз то наверное выхлоп нагретого воздуха направляется прямиком в подкапотное пространство...
Если отверстия в подкрылке заглушить, тогда, конечно, воздух пойдет в подкапотное пространство, благо там, где крепится крыло, дырок полно.
Intense 2.0 CVT
Значит так Господа форумчане , прочитав все за и против , решил провести эксперимент
1. Планировалась поездка в командировку 700 км . вот и решил, проеду без остановки и потом проверю насколько сильно греется радиатор , предусмотрительно прихватив с собой пирометр ( не лезть же туда руками ). После преодоления данного расстояния проверил температуру радиатора, так вот она составляла всего 36-39 град.
2. По поводу так сказать теплого воздуха который проходит через радиатор и движется далее , могу сказать что, под крылом и подкрылком сверху пространства предостаточно для его свободного распространения ( если кому интересно можете снять подкрылок и удивится тому сколько там пространства )
3. А если учитывать то что, температура радиатора такая «ВЫСОКАЯ» то я так думаю что, не намного это изменит общий температурный баланс в подкапотном пространстве.
Коллега!
Поздравляю с получением первых экспериментальных данных.
Мы всесторонне изучим проблему, а потом примем рациональное решение по поводу грязезащиты.
Думаю, что итогом этой работы должен стать научный отчет с практическими рекомендациями.
Мы его отправим в ММС и потребуем денег.
P.S. Извините гуманитария. А что такое пирометр?
Intense 2.0 CVT
All_ex
Не во все дыры и щели, а понарпалению потока воздуха, т.е противоположено движению АМ. Я думаю грязь на теплообеннике не страшна , так как основная поверхность рабочая, как рас спереди а глина вист на задней.... воздух так или иначе всеравно пройдет через пластины выполнив свою задачу ... и вылетит куда ему нужно... осталось узнать куда нужно... всетки вверх или вниз.... небудет ли сосздавать проходящий через ламели поток перед колесом воздушную подушку , ухудшать сцпелние с покрытием или еще какая нить фигня... может у кого есть выходы на аэродинамическую трубу, как на испытаниях... чтобы посмотреть все обтекающие потоки и определить характер движения этих потоков
A.SH.
Ещё хочу добавить, что основной теплообмен (охлаждение/нагрев масла) происходит в жидкостном теплообменнике, расположенном на самом вариаторе. Рабочая температура масла варика поддерживается при помощи жидкостного контура охлаждения самого двигателя. По такому принципу термостабилизируются почти все современные АКПП.
2.0 CVT
Вверх ли, вниз... Не будем спорить, это совершенно не важно. Мысль проста: воздуху для охлаждения радиатора нужен вход и выход. Думаю, с этим все согласны. Фантазировать по поводу "воздушной подушки" тоже не надо. Это - тема для комиксов. А варианты защиты от грязи давайте обсуждать.Karlson писал(а): воздух так или иначе всеравно пройдет через пластины выполнив свою задачу ... и вылетит куда ему нужно... осталось узнать куда нужно... всетки вверх или вниз.... небудет ли сосздавать проходящий через ламели поток перед колесом воздушную подушку , ухудшать сцпелние с покрытием или еще какая нить фигня... может у кого есть выходы на аэродинамическую трубу, как на испытаниях... чтобы посмотреть все обтекающие потоки и определить характер движения этих потоков
Gur предложил свою идею, я - свою.
Есть альтернативные варианты - милости просим!
Intense 2.0 CVT
A.SH.
Точнее сказать - дополнительный.Не может этот маленький радиатор рассеивать киловатты.Karlson писал(а):Хочешь сказать что Теплообменник у колеса - промежуточный?
Ещё раз проверил состояние своего радиатора: весь в грязи, соты забиты полностью. Если бы он играл большую роль в охлаждении варика, то варик бы перегрелся уже десять раз. Да и эксперимент, который провел gur, подтверждает мои мысли.
У других машин, которые я видел, трубка контура охлаждения масла АКПП тупо заходит в радиатор системы охлаждения двигателя и таким образом происходит теплообмен. Для нашего варика производитель сделал два отдельных теплообменника - жидкостный и воздушный. Из чего я делаю вывод, что КПД варика ниже обычной АКПП.
2.0 CVT
