Дроссельная заслонка
alexbell33
Здравствуйте всем. Проходил я тут на днях ТО 30 000 км. и официальный дилер в лице мастера мне очень настоятельно советовал почистить дроссельную заслонку. Дескать она к этому времени забивается маслом с грязью и неплотно закрывается. Это ведет к рассогласованию всей системы и т.д. и т.п. Вопрос! Кто нибудь с этим сталкивался? Это развод дилера на доп. бабки или реальная проблема?
- Олег_Д_Невинка
alexbell33
На форуме давно. Вроде бы такой проблемы у Ланса нет. В отличии например от Фокуса, там это болячка, связанная с рециркуляцией отработавших газов.
Если тест двигателя говорит ОК, если у Вас нет претензий к работе двигателя или к динамике, то мастер разводит.
Хотя профилактика не возбраняется. Просто данную операцию можно провести в другом месте, за другие деньги.
- Do4ka_To4ka
- Do4ka_To4ka
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Вот например))) и еще много фирм делает, а по применению читать на флаконе;)
1.8 CVT
- FRai
Купи жидкость для чистки карбюратора любую в аэрозоле самую дешёвую снимай БДЗ для чего сними подводящий патрубок, фишку с БДЗ, открути четыре болтика аккуратно отодвинь чтобы не повредить прокладку сними два шланчика охлаждения с неё предварительно запасись чем либо чтобы их заткнуть и всё чисть на здоровье. Чтобы блестела как у кота эти самые
Саму заслонку аккуратно медленно приоткрой! А то что диллер рекомендует это правильно(чистить БДЗ) Расход, динамика незначительно увеличивается!!
- FRai
Вообще чистить БДЗ надо для того чтобы не было износа самой заслонки. Из-за грязи она изнашивается и в результате замена БДЗ(это грубо) А так 30тыщ невидно грязи 50 чуть есть 100 так себе на 140 много там грязи то на 141 куда то исчезла машина плохо работает холостые непонятные, (плавуют)(печально но карман полегчал)Пробег на бум ставил!!!
