Тонировка в Сургуте
БРОСКОЙ
#91 Непрочитанное сообщение БРОСКОЙ » Ср сен 22, 2010 6:14 pm
Думаю для начала стоит разобраться кто имеет право замерять тонировку и где ............
Чтоб не быть голословным , предлогаю вместе это обсудить - обратите внимание на вопрос N11 с ответом , а ниже таблица где указано кто именно имеет право замеры производить и с какими приборами пользоваться
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=83413
LaZ
#92 Непрочитанное сообщение LaZ » Ср сен 22, 2010 6:28 pm
а я буду ездить до первого штрафа. как оштрафуют. поеду молча сниму тонировку
Alexjon
#93 Непрочитанное сообщение Alexjon » Ср сен 22, 2010 6:42 pm
LaZ
500 рублей тоже деньги. Как отпишется кто нибудь, что оштрафовали, сразу-же бужу снимать... 8)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sandalwood
#94 Непрочитанное сообщение sandalwood » Ср сен 22, 2010 7:22 pm
блин... а вот я совсем не хочу снимать..... :cry:
FOXoff
#95 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 6:23 am
а можно просто устранять техническую несправность прям на месте при инспекторе...опустив стекла))доказано..проверено!
macs
#96 Непрочитанное сообщение macs » Чт сен 23, 2010 9:14 am
FOXoff
ну ты наивный, гайци не идиоты :)
FOXoff
#97 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 10:14 am
macs
так работает же...чем не устранение неполадки а?! факты на лицо..видимость 100 процентная и сразу же..нет же такого закона кторый запрещает те гонзать с открытыми окнами! да и гайцы не имеют права заставлять тебя поднимать стекла вновь..тупо опустил их вниз(стекла) и все ехай дальше!
FOXoff
#98 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 10:33 am
Контроль степени тонировки
При прохождении техосмотра необходимо помнить, что контролер обязан измерять прозрачность стекол исключительно приборами (тауметрами), среди которых самым распространенным является "Блик". Этот прибор должен иметь свидетельство о прохождении ежегодной государственной проверки в органе сертификации, этикетку с указанием срока следующей проверки и личную пломбу проверяющего (при отсутствии пломбы Вы можете оспорить показания прибора).
Особенности работы прибора "Блик", которые Вы должны помнить:
- напряжения питания прибора должно быть в пределах 11,4-12,6 В;
- температура воздуха - не ниже минус 10 градусов Цельсия;
- низкая влажность воздуха (туман) снижает точность измерения;
- от времени суток показания прибора не зависят (светопропускную способность можно измерять даже ночью);
- цифры на табло прибора показывают процент света, прошедшего через стекло, а не степень тонировки.
В поездках следует помнить, что согласно Приказу МВД РФ № 329 и "Наставлениям по работе ДПС ГИБДД МВД РФ" сотрудникам ДПС запрещается проводить проверку технического состояния транспортных средств при наличии у водителей действующего талона о прохождении техосмотра. Таким образом, получив талон, можно до следующего ТО не беспокоиться о проблемах с тонированными стеклами. Если же инспектор проигнорирует это, то можно отстоять свои права и привлечь самого инспектора к ответственности за незаконное ограничение Ваших прав на управление автомобилем. Когда разрешенная тонировка автомобиля штраф выписывать Вам не имеют право.
FOXoff
#99 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 10:34 am
На суд был вызван ипдс, выписавший постановление. Гы, менты тупые. Судья спрашивает: за что был выписан протокол. Он - за наличие покрытий, ограничивающих обзорность с места
водителя. Судья - пленка не ограничивает обзорность, а ухудшает светопропукаемость. Почему вы указали именно ограничивание обзорности?
Он - ну, значит, на тот момент ограничивала :))))
Я спрашиваю: на каком основании проводилась проверка состояния стекол моего авто? Он - а я и не проводил никакую проверку.
Тут уже дальше нечего было и спрашивать у него :) Судья сразу отменила постановление за отсутствием доказательств.
Вобщем, вот такие пироги.
Кста, вот нарыл на одном форуме еще одну причину:
ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия", а так же изменения.
"Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6; 2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются обязательными для группы !!!_однородной_!!! продукции "стекло безопасное для наземного транспорта" и подлежат включению во все виды документации, по которой она изготавливается".
Следовательно, диапазон применения п. 2.2.4 возможен только для группы однородной продукции, а поскольку в нашем случае после нанесения тонировочной пленки. материал подлежащий регламентированию становится многокомпозитным т.е. состоящим не из одного компонента а как минимум из четырех, таких как: 1) само стекло; 2) клеевой основы; 3) затемняющего метализированного покрытия; 4)полейтиленовой пленки.
ЦИТАТА: "Это чтож получается, что ты хоть "в ноль" затонируй, все равно можешь спокойно ехать?", в отношении данной цитаты могу сказать следующее, я говорил о нанесенном покрытии светопропускание которого не регламентируется ни одним нормативным актом, а Ваш вопрос был задан о ТОНИРОВКЕ, которая нормируется ГОСТом 5727-88.
ТОНИРОВКА и НАНЕСЕННОЕ ПОКРЫТИЕ(пленка) - это совершенно разные понятия.
Выдержки со словаря терминов:
Тонированное стекло.
Автостекла могут быть прозрачными или с каким-либо оттенком (синим, зеленым). В этом случае речь идет о заводской тонировке, когда стекло в своей массе изначально окрашено в какой-либо цвет. При этом тонировка может быть практически незаметна и проявляться, только если поместить под стекло лист белой бумаги.
Тонирование пленкой.
Технология, когда на стекло приклеивается специальная пленка, которая задерживает определенное количество ультрафиолета (это зависит от типа пленки).
FOXoff
#100 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 10:36 am
Если инспектор попытается сопроводить вас на станцию ТО или стационарный пост для проверки технического состояния, то это – ваше право, а не обязанность. Ограничить ваше право на свободное передвижение может только закон – ст.55 Конституции. Но никаким законом не предусмотрено, что оно может быть ограничено направлением на станцию ТО или стационарный пост.
Статья 5 закона «О милиции» запрещает инспекторам действовать вне рамок закона, а КоАП не предусматривает таких мер обеспечения. Т.е. со стороны инспектора такое требование незаконно, и ваше неподчинение ему не соответствует ст.19.3 КоАП.
Статья 27.3 – задерживать водителя допускает для рассмотрения дела или исполнения наказания, но никак для выявления события правонарушения, в применении к теме главы для выявления неисправности.
Статья 27.13 п.1 и п.2 – задержание автомобиля допускается после выявления правонарушения, а не до него.
Статья ст.26.4 п.4 – экспертиза проводится после составления протокола или определения об административном расследовании. Но в том и другом случае событие правонарушения уже должно быть установлено, но никак не наоборот провести экспертизу, чтобы установить имеет место правонарушение или нет.
«Развод» с направлением на станцию ТО начинается с того, что инспектор задерживает вас или ваш автомобиль по подозрению в совершении правонарушения. А затем выносит определение об экспертизе и направляет на станцию ТО для выявления неисправности, и, соответственно, выявления правонарушения. К сожалению, он не в состоянии отличить экспертизу в рамках УПК, когда по подозрению в подделке номеров кузова или двигателя можно задержать автомобиль, и экспертизу в рамках КоАП, которая проводится, когда дело уже в производстве.
Возможно, путаница происходит и из-за возможности по подозрению в опьянении отправить водителя на мед.освидетельствование. Инспектору представляется, что для выявления технической неисправности уместна аналогия с мед.освидетельствованием. Но процедура направления на мед.освидетельствование четко прописана в КоАП, в главе по мерам обеспечения. Ничего подобного для направления на станцию тех.обслуживания в КоАП нет.
Если инспектор ставит перед выбором: либо на станцию ТО, либо в камеру на основании ст.19.3 КоАП (неподчинение сотруднику милиции), то, конечно, лучше на станцию ТО. Вот только когда вы с ним расстанетесь, обязательно следует подать жалобу в суд, иначе на следующий день все может повториться – безнаказанность портит.
FOXoff
#101 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 10:37 am
Где-то на форуме читал что товарищ на десятке ездил мимо поста, где его хорошо знают с опущенными стеклами, и рассказывал гайцам, что стеклоподъемники сломаны (кстати умная позиция!), но поскольку в десятке стекла не опускаются до конца, и те умудрялись мерять светопропускание через торчащий кусочек, а у парня не хватило терпения доказывать, что тонировочной пленкой покрыт именно этот кусок, а не все стекло ;), то он отрезал эти торчащие кусочки пленки и больше его на этом посту не трогали :lol::lol::lol: Правда машина с поднятыми стеклами выглядела забавно... :D
dmitriy_ts
#102 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Чт сен 23, 2010 11:14 am
У нас сегодня полная блокада города.
Останавливают все тонированные авто и рисуют штрафы.
FOXoff
#103 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 11:18 am
п. 13.9 приказа Министра МВД РФ №297:
«Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр»
п. 6 приказа Министра МВД РФ №329:
«Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр»
Покажите пожалуйста документы, которые опровергают мои слова, что инспектору позволено все... Есть два приказа, которые они осознано НАРУШАЮТ, не зависимо от того, прав я или нет. Приказы начальника по моему не обсуждаются...
FOXoff
#104 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт сен 23, 2010 11:18 am
dmitriy_ts
мои сочуйствия!
Yugansk
#105 Непрочитанное сообщение Yugansk » Чт сен 23, 2010 1:15 pm
dmitriy_ts
У нас такая история была в начале августа
Главное докатать до похолодания а потом они уже на улице не смогут замерять До весны можно будет еще покататься втемную
Закрыто
Вернуться в «Сургут ХМАО - Югра»
