Стук после старта
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
Vadimok
#16 Непрочитанное сообщение Vadimok » Пт янв 15, 2010 11:33 am
Всегда щелкает после остановки и выключения зажигания. 8)
Il'я
#17 Непрочитанное сообщение Il'я » Вт июн 29, 2010 5:43 pm
И у меня такая же х..нь,но я думал это камушки,у меня парковка щебнем завалена
VX
#18 Непрочитанное сообщение VX » Сб сен 25, 2010 10:25 pm
подозреваю что это шар в шарнире. кто что думает по этому поводу??
X2seM
bez VP
In dreams
#19 Непрочитанное сообщение In dreams » Сб сен 25, 2010 10:48 pm
тоже есть такой звук, но он тихий. я по началу думал замки закрываются при начале движения )))
zeke
#20 Непрочитанное сообщение zeke » Чт сен 30, 2010 6:15 am
У меня такая же беда. Источник не найден.
Phase
#21 Непрочитанное сообщение Phase » Чт сен 30, 2010 4:55 pm
Да, наиболее вероятно, что вы слышите звук самодиагностики АБС, если это происходит при следующих условиях:
- машина была припаркована (стояла с неработающим двигателем);
- включили зажигание, стартёр и завели двигатель;
- музыку не включаем, окна закрываем, чтобы тихо было;
- включили передачу, и потихоньку разгоняете автомобиль;
- по достижению 5-10 км/ч (макс. 20км/ч) включится электродвигатель АБС для самодиагностики.
Если хотите, теперь можно остановится, выключить двигатель и повторить последовательность действий для закрепления статистических данных :)
Точно такие же импульсы, но с очень высокой частотой мы слышим, когда совершаем резкое торможение, либо торможение на неровностях или льду. Слышится стрекот и ощущается лёгкая пульсация педали тормоза.
"Руководство по эксплуатации", ред. 2008 г., страница 4-46, левая колонка, последний абзац:
"Сразу после запуска двигателя и трогания автомобиля с места из моторного отсека может послышаться звук работающего электродвигателя, при этом почувствуется отдача педали тормоза. Это звуки, издаваемые системой АБС в ходе выполнения самодиагностики. Это не является признаком неисправности."
Умная книжка иногда бывает ;)
homa
Хомяк Lancer X
Благодарил (а): 9 раз
Зодиак: Скорпион
#22 Непрочитанное сообщение homa » Вт окт 19, 2010 7:34 am
=Александр= писал(а):Звук такой,как будто по пластиковой бутылке проехал...
У нас щелкает на всем продолжении движения, что это может быть? У кого-то есть такая проблема?
_________
=Александр=
#23 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт окт 19, 2010 6:06 pm
Ну это может кондей.А так если это не колёса отваливаются :D ,то езди не парься :wink:
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
In dreams
#24 Непрочитанное сообщение In dreams » Вт окт 19, 2010 8:50 pm
Не мешайте работать технике :)
=Александр=
#25 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт окт 19, 2010 9:29 pm
In dreams писал(а):Не мешайте работать технике
Эт точно :plus_one:
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
