Есть или нет
- FRai
Есть или нет
У меня возник вопрос? Есть ли на наших авто кнопка аварийного отключения топливного насоса. Если есть то где?
- FRai
На машинках марки форд, хонда, додж и других каких то стоит такая кнопочка которая прерывает подачу электричества на бензонасос при аварии что бы не было возгорания!! Вот, но бывает не при аварии, а при попадании в хорошую яму она срабатывает врезультате чего машина не заводится чтобы она заново завелась надо нажать на неё!! Так вот я хочу знать есть ли она у нас и где стоит мало ли так нарвёшся на яму заглохнеш и всё вызывай эвакуатор и тащи в сервис!!!???
Автор, не парься, просто у форд, хонда, додж и прочих не хватило мозгов сделать безопасной систему подачи топлива, потому они ставят кнопочки.
А ланса помимо:
"если обороты двигателя падают ниже заданного значения, реле топливного насоса отключается. Таким образом, при внезапных остановках, например, когда двигатель глохнет и в других случаях, насос останавливается."
есть еще и
"предохранительный клапан топливного бака, который препятствует вытеканию топлива при крене или переворачивании автомобиля"
А ланса помимо:
есть еще и
