Помогите в расширительном бачке в антифризе маслянные сопли
После ТО 15000, проехал 4000км, решил посмотреть антифриз, а там сверху типа светлозеленой пены плавает, я к диллеру. Там посмотрели сказали какой то фигни налили, но ничего туда я не доливал если только на ТО. Короче промыли систему залили новый антифриз , естественно не по гарантии, сказали 1000 проедешь еще раз промымыть систему, типа сразу всю гадость эту не вымыть из системы. Сейчас проехал 700 км , опять появилась эта гадость, немного но есть. На сервисе не у дилера систему оприсовавали всё нормально, прокладка ГБЦ говорят тоже не она, масло в норме. Помогите может кто сталкивался с данной проблемой. Знакомый на сервисе говорит не масло , типа если бы масло было то оно было бы молочно-кофейного цвета да и масло бы ушло, а так все в норме , движок работает ка часики ровно.
svanruza
Re: Помогите в расширительном бачке в антифризе маслянные со
по моему развод на бабло... Замена охлаждающей жидкости двигателя Каждые 60000 км пробега или 4 года. Акт о причине (обращения) замены на руки выдали?svanruza писал(а):После ТО 15000 антифриз светлозеленой пены плавает, я к диллеру. . Короче промыли систему залили новый антифриз , естественно не по гарантии, сказали 1000 проедешь еще раз промымыть систему, типа сразу всю гадость эту не вымыть из системы. .
- taribo west
- vasex13
svanruza, я думаю, что у тебя пробило прокладку головки блока цилиндров.
Поэтому у тебя смешивается масло и антифриз и часть масла попадает в расширительный бак.
Основные симптомы:
1. Белый дым из выхлопной трубы
2. Если вытащить масляный щуп на заведенной машине, то может идти тоже небольшой белый (еле заметный) дымок.
3. Белый налет на заливной масляной крышке.
4. Уходит антифриз.
5. Вынь щуп масляной и посмотри на масло. Если оно жидкое и капает с щупа (не вязкое), то это скорее всего уже не масло, а смесь.
Долго не затягивай с этой проблемой. Можно двигатель нагнуть.
Удачи тебе, напиши, как сделаешь!!!
Основные симптомы:
4. Уходит антифриз.
