Банька+Пивнушка+Курилка
Cnnynuk
#1066 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср окт 13, 2010 8:09 am
anton-tyres
и задний диффузор белый с какимито черными хернями?!
anton-tyres
#1067 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Ср окт 13, 2010 10:38 am
вроде просто покоцанный был)
silver style 525 --> black style 300
Cnnynuk
#1068 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Ср окт 13, 2010 10:44 am
хз тогда!
Cnnynuk
#1069 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт окт 14, 2010 12:13 pm
парни! вопрос назрел по кнопке в багажнике
не хочу менять все замки и ключи - хочу тупо поменять личинку на кнопку
скажите плз номера деталей каки понадобиться?!
Rom@
#1070 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт окт 14, 2010 4:05 pm
Cnnynuk вот
Кнопка крышки багажника, ставится вместо личинки
Кнопка в салоне
+ ещё понадобится замок
Хотя вместо замка (теоретически, как бюджетный вариант) можно примудрить соленоид ;)
Последний раз редактировалось Rom@ Чт окт 14, 2010 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
Cnnynuk
#1071 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт окт 14, 2010 4:08 pm
Rom@
в салоне же есть рычажок?!
Rom@
#1072 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт окт 14, 2010 4:09 pm
Cnnynuk если ставить электро замок (т.е. штатный) то рычяжок помоему "поборту" получается ;)
Cnnynuk
#1073 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт окт 14, 2010 4:13 pm
пля... а так чтоб прост овместо сломанной личины??? че придумать?? или ваще её змазать!
Rom@
#1074 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт окт 14, 2010 4:17 pm
Cnnynuk яж написал... можно попробовать подкинуть соленоид паралельно с тросом, а кнопка просто будет давать питание на него и он будет дёргать трос вместо тебя... в результате будет открываться с кнопки... только питание брать нужно чтоб работал только когда с охраны снят и ЦЗ не заблокирован.
Tsarevich
#1075 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт окт 14, 2010 4:29 pm
Rom@ писал(а):Cnnynuk если ставить электро замок (т.е. штатный) то рычяжок помоему "поборту" получается ;)
У меня стоит штатный электрозамок, подключен к сиге, рычажок в салоне работает. Очень удобна я вещь!!!
Сам замок сделан из двух, штатный который стоял+штатный,который с электроприводом.
Tsarevich
#1076 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт окт 14, 2010 4:30 pm
Rom@ писал(а):Cnnynuk яж написал... можно попробовать подкинуть соленоид паралельно с тросом, а кнопка просто будет давать питание на него и он будет дёргать трос вместо тебя... в результате будет открываться с кнопки... только питание брать нужно чтоб работал только когда с охраны снят и ЦЗ не заблокирован.
Была где-то тема по этому поводу, только вместо этой бандуры ставили дверной активатор
Rom@
#1077 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт окт 14, 2010 4:33 pm
Tsarevich дверной (скорее всего) долго не проживёт, он слабее.
Tsarevich
#1078 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт окт 14, 2010 4:33 pm
Cnnynuk писал(а):парни! вопрос назрел по кнопке в багажнике
Кнопочку надо будет активировать в мозгах, иначе не заработает
Rom@
#1079 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт окт 14, 2010 4:42 pm
Tsarevich в случае Cnnynuk`a
в мозгах... только в своих :D нужно продумать систему подключения и всё будет работать ;)
Активировать (причём с заменой етакса) нужно в том случае если ставить полную систему KOS, а так только проводку на "скрутках" прокинуть.
Maximum
#1080 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт окт 14, 2010 6:17 pm
Я себе поставил и не парюсь, все путем и в салоне рычажок работает и кнопка. Дело в том, что салонный рычажок открывает нижнюю часть замка, а кнопка открывает ту часть, что в крышке багажника(обе части замка могут открываться). И кстати, лучше сделай как в схеме, которая выложена в теме про замок. А то будет эта кнопка вечно у тебя работать, даже в режиме охраны)))
Мы на драйве:
Вернуться в «Санкт-Петербург»
