На новой то машине?Олег_Д_Невинка писал(а):Кондиционер может выключаться по датчику давления в системе.
Например если вентелятор (кондиционера) уже не справляется с охлаждением хладогента в радиаторе. Первопричиной этого может быть как банальная - высокая температура окружающего воздуха, так и забитость ячеек радиатора.
Про кондиционер
Черный LancerX 2.0 CVT
						- Артём Рыхлов
Здравствуйте, участники форума. Похоже на то что мой кондиционер больше работать не будет... Недели две назад начал замечать, что при включении компрессора (муфта счёлкает, что на вале его) машина стала звуком напоминать небольшой трактор... Компрессор тарахтеть стал. А на низких оборотах, - например когда стоишь и начинаешь трогаться, - так вообще свист раздаётся... При этом заметил, из дренажного отверстия перестала вода капать... Раньше стоишь, - аж лужа под машиной, - сейчас сухо вообще. Но сам кондиционер холодит. Поехал к официалам. Проверили систему, - 130 грамм хладогента вместо 500, и 10 грамм масла, вместо 60 вроде. Заправили всё, - потише стал шуметь, конденсат вроде снова стал капать. Холодит так же. Сегодня ещё веселее, - конденсат снова пропал, и шуметь сильнее стал... Аж люди оборачиваются! Сказали компрессор под замену, - 68 тысяч! Говорят, - не ремонтопригодный, - только замена... Такие дела... Может кто подскажет насчёт компрессора что.
						где гарантии, что новый так же не выйдет из строя?Отказ компрессора кондиционера может быть вызван неисправностью контура компрессораАртём Рыхлов писал(а):Заправили всё, - потише стал шуметь, конденсат вроде снова стал капать. Холодит так же. Сегодня ещё веселее, - конденсат снова пропал, и шуметь сильнее стал...! Сказали компрессор под замену, - 68 тысяч!, - только замена... .
- daliban
Как у вас работает кондер? Я вот решил перезаправить спустя 3 года. И после перезаправки меня терзают сомнения в его работе
Как раньше помню он переодически вкл. и откл. при заборе воздуха с улицы. Сейчас молотит постоянно. При закрытой заслонке, выключается на 5 сек как раньше ну и работает 20-30 сек. , но сейчас не так жарко как летом. 25 сейчас. Понятно что там есть датчик на испарителе и он реагирует на температуру, но раньше вроде бы не молотил постоянно и работал прерывесто даже если забор воздуха с улицы.
Как у вас работает на не тронутой специалистами машине ?
Lancer X 1.8 CVT
						У вас мало фреона в системе! у меня переодически включается отключаетсяdaliban писал(а):Как у вас работает кондер? Я вот решил перезаправить спустя 3 года. И после перезаправки меня терзают сомнения в его работе![]()
Lancer X 2.0
						- boooka
И у меня такая же проблема сегодня приключилась. С интервалом в минуту включается кондиционер + синхронно вместе с ним включается карлсон (большой вентилятор на радиаторе) Что это может быть? И что с этим возможно сделать самому? Может быть у кого то еще была подобная ситуация? Присмотритесь у кого как работает. И еще желательно на КарлсонА обратите внимание. На сколько помню раньше все нормально работало, без всяких постоянных включений выключений.
						Потряси лумумбой!
						- boooka
Функция настройки
В зависимости от требований пользователя можно настраивать следующие функции. Запрограммированная информация сохраняется даже при отключении аккумулятора.
•Автоматическое управление выбором подачи свежего воздуха/рециркуляции Чтобы отменить автоматическое управление выбором подачи свежего воздуха/рециркуляции, нажмите и удерживайте (около 10 секунд) переключатель выбора подачи свежего воздуха/рециркуляции.
•Автоматическое управление кондиционером Чтобы отключить автоматическое управление кондиционером, нажмите и удерживайте (около 10 секунд) выключатель кондиционера.
Это реально вообще? Т.е. я имею в виду работает или нет такое включение?
Потряси лумумбой!
						- Дмитрий87
У меня проблема!
На горячем двигателе приключении кондиционера падают обороты с 750 да 500-400! и идет безумная вибрация!
Я подтянул ремень! Не помогло!
Поставил новые свечи! Не помогло!
При этом кондиционер охлаждает как положено!
Вентилятор включается как положено!
пробег около 90 000 км.
Машине 3 года.
кондей не заправлял не разу.
объем 1.5
Машине 3 года.
объем 1.5
- boooka
Повторюсь через год может кто то поможет. И еще вопрос возможно ли как то отключить автоматическое включение кондея при включении обдува на стекло? Просто он уже достал когда надо и ненадо включаться. Возможно включить\выключить эти функции через через активацию какую нибудь?boooka писал(а):Функция настройки
Потряси лумумбой!
