Проблемы с заводом двигателя.
- dane4ka
Проблема:
Утром после длительной стоянки(машину ставлю примерно в 8 вечера и завожу в 8.30 утра) завожу машину и .... двигатель заводится, обороты поднимаются до 1200( хотя раньше поднимались всегда до 1500) и начинают подать до 500, а дальше есть два варианта: 1. машина глохнет 2. двигатель не глохнет и выходит на 1200 оборотов.
Ездил к офам, заказал диагностику двигателя, машина простояла всю ночь, в итоге сказали что они не нашли никаких проблем, ошибок в бортовом компьютере тоже нет, заставил их сделать мне распечатку, в распечатке ничего не понятно, в итоге сослались на воздушный фильтр, продули и отдали мне машину. Сегодня сутра история повторилась.
Свечи менял неделю назад.
На одном форуме вычитал о такой же проблеме, решилась она заменой бензанасоса.
Собственно прошу помощи ! К офам больше не поеду, от них нет пользы, ругаться с ними времени просто нет.
				kevin
Машина на гарантии?
						HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- megaaxel
попробуй не резко ворочать ключом, а сначала включить в ON, подождать две секунды, и только потом пускать двигатель.
возможно, бензонасос просто не успевает подкачать бензина.
если так, то надо почистить бензофильтр.
						- dane4ka
Пробовал уже, нет разницы, на одном форуме вычетал что есть проблема когда в системе стравливается остаточное давление.. что то такое .. у человека была эдэнтичная проблема, решилась заменой бензанасосаmegaaxel писал(а):попробуй не резко ворочать ключом, а сначала включить в ON, подождать две секунды, и только потом пускать двигатель.
				kevin
На диагностику к нормальному ОД, например в диамант. Пусть проверяют давление БН, если считаешь что проблема в нем. Можешь настоять и заплатить за диагностику если с давлением все в порядке, по крайней мере успокоишь сам себя.
				A.SH.
Подробно в дилерском мануале все написаноdane4ka писал(а): немного поподробнее если можно конечно
dane4ka, короче, завтра утром делаешь следующую процедуру калибровки дросселя.
1. Включаем зажигание на 10 сек. Стартер НЕ крутим!
2. Выключаем зажигание на 10 сек
3. Пускаем двигатель.
4. Пишем сюда отчет о утреннем пуске.
Да, забыл. А машина какая у тебя?
2.0 CVT
						- dane4ka
LancerX 1,8 вариатор 2008 гA.SH. писал(а):Подробно в дилерском мануале все написаноdane4ka писал(а): немного поподробнее если можно конечно
Re: Проблемы с заводом двигателя.
У меня такая же проблема периодически возникает. Месяца 2 назад ездила к диллеру. Сказали: "У полторашек такое бывает, и решается это перепрошивкой, но компьютер сломан и её сделать сейчас нельзя. мы завтра отдаём его в ремонт и, как сделают, мы вам позвоним".dane4ka писал(а):Проблема:
Девочки на работе сказали, что это скорее всего от того, что загрязняется дроссельная заслонка.
Что-то мне подсказывает, что они разбираются в машинах лучше, чем кемеровские официалы.
Звонка от диллера так и не дождалась. Записалась опять. Завтра поеду. Буду настраивать, чтоб дроссель проверили.
- Олег_Д_Невинка
А у "девочки" случайно не Форд Фокус? Это у них (ФФ) болезнь из-за рекуперации отработавших газов в совокупности с качеством Росейского бензина.Bug писал(а):Девочки на работе сказали, что это скорее всего от того, что загрязняется дроссельная заслонка.
А наши Митсу этим грехом не выделяются.
