Тянет при резком разгоне
Vitaly1510
делал сход развал, после заметил что машину тянет вправо при резком разгоне. Причем тянет прилично, руль поворачивается градусов на 30. Давление одинаковое, сход развал в норме, что самое интересное, когда едешь уже на нормальной скорости ничего никуда не тянет, все идеально. Вот такая проблема.
Vitaly1510
- megaaxel
если давите педаль, начинает срабатывать дифференциал, одно колесо тянет, другое нет, вот и уводит в сторону.
у нас еще привода разной длины, это тоже влияет на "увод".
в общем, это нормально, держите руль крепче.
Мне выставляли развал с учетом моего веса, до сотых долей -0,04*. Руль сам держал серЁдочку ... Чтоб руль никуда не вело; выставляют все в минусы, (кроме кастера). Но никто из сервисменов не любит заморачиваться с сотыми долями( у них все +/-30*)... кивают на повышенный износ резиныVitaly1510 писал(а):просто поменял передние колеса местами, ?
- Скиф
была такая проблема на фольсе после замены резины. Тоже бегал развалы делать балансировки и тд и тп. В итоге оказались рулевые тяги мертвые. Обратите на это внимание, может был удар в рулевую, либо выставили неправильно. Кстати бывает чот спасает перестановка местами колес, но меня не спасло)
VOLKSWAGEN POLO 1.9TDI 98г.->MITSHUBISHI LANCER 1.8 2008г.
- Олег_Д_Невинка
+1 к Скиф
Был небольшой увод при интенсивном разгоне, при гарантийной замене передней стойки выявили небольшой люфт в рулевом наконечнике. Заменили по гарантии, увод пропал.
У меня при резком старте с проскальзованием колёс уводит на колее то влево то вправо или в сторону скользского места. Это полюбому стёртая штатная говнорезина, обычный дифф, отключенный трэкшн и разной длины приводы. Это у всех переднеприводных авто. У кого такого нет стартует по гладкому чистому асфальту без шлифа на хорошей резине.
- mirock
да и на сток резине не уводитregular писал(а):У кого такого нет стартует по гладкому чистому асфальту без шлифа на хорошей резине.
по моему запятые забылregular писал(а):У меня при резком старте с проскальзованием колёс уводит на колее то влево то вправо или в сторону скользского места.
с пробуксовкой уводить будет и без колеи
- Лансеровод37рус
согласен по уму выставить в минус потом посадить водителя и сделать настройку точней тк вес влияет, когда водитель садится то колеса как бы разъежаются это хороший мастер должен учитывать! но все равно если на дороге уклон или колея то ровного руля не добится!AIRONIN писал(а):Мне выставляли развал с учетом моего веса, до сотых долей -0,04*. Руль сам держал серЁдочку ... Чтоб руль никуда не вело; выставляют все в минусы, (кроме кастера). Но никто из сервисменов не любит заморачиваться с сотыми долями( у них все +/-30*)... кивают на повышенный износ резиныVitaly1510 писал(а):просто поменял передние колеса местами, ?
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
megaaxel писал(а):если давите педаль, начинает срабатывать дифференциал, одно колесо тянет, другое нет, вот и уводит в сторону.
Hohol писал(а):Ничего это не нормально. Дифференциал работает всегда, что при разгоне, что при торможении. У меня никуда ничего не тянет ни при разгоне, ни при торможении. Проверяйте углы установки колес и подвеску и рулевое в целом.
