ТО 30000км
А можно на ТО30000 чтобы не покупать дорогущее масло Mobil New Life за 2519 4,3 литра в рольфе, самому купить его и пусть заливают мое масло? Будут ли они так менять или в рольфе это не пройдет? И еще насчет воздушного фильтра можно ли отказаться от его замены на ТО30000 чтобы поменять самому, или же они проводят весь комплекс работ и выбирать что нужно, а что нет нельзя?
LancerX 2008 2.0 CV
короче берешь покупаешь салонный фильтр, воздушный, и сам меняешь, еслть тема, где орписано, как это делать, далее, берешь покупаешь масло, я покупал кастрол, как узнавал у людей, которые занимаются ралли, сказали самое лучшее, привозишь все им, привези еще им свой оригинальный маслянный фильтр, они тебе все зальют и установят. Фильтры купи не оригинал, повторюсь кроме маслянного в помощь тебе эезист
- LancerZ
Можно своё приносить и даже нужно!
К примеру, везде вписывают 1 л тормозухи, за которую ты им платишь, а рельно используют несколько сот граммов. Знаю, так как принёс литр, а извели гораздо меньше. Итого с каждого клиента имеют ~400р на халяву только с тормозухи. На вопрос почему говорят - а у нас только литровые бутылки и "вы же соглашаетесь с тем что в бумажке и подписываете"
. И такая фигня со всеми жидкостями!
Но покупать надо в провереном месте.
Фильтр салона и кондея можно без проблем поменять самому. Мотор тестер тоже не делать без особых причин. Итого можно сэкономить очень значительную сумму денег.
Прошу прощения, что поздно отписываюсь (ТО-30000 проходил в июле 2010 г.), но все же для общей информации..
Проходил в Автостарте около Дмитровского шоссе.
Фильтры покупал в экзисте (около 2000 рублей). Фильтр салонный Corteco (угольный), фильтры масляный и воздушный Mitsubishi. Салонный менял сам заранее.
Мотор-тест не делал.
Поменяли датчики удара.
Мойка входит в стоимость.
Можно без проблем находиться в тех. зоне.
Отношение неплохое, только так нормально и не смогли объяснить, как они оценивают процедуру проверки/регулировки углов установки колес. Проверка у них вроде бы бесплатная, если требуется регулировка - то уже платно.
Все вместе вышло около 11500 рублей.
В следующий раз возможно поеду к ним же.
Заменили втулки стабилизатора,подтянули ручник,долили все жидкости,в АКПП также,поменяли всю тормозуху,все в моем присутствии.претензий нет.
http://s005.radikal.ru/i209/1010/75/d3944916bbe8.jpg
[ ссылка на изображение ] Серый мика.1,5 АТ
Palpitazioni
Вчера прошёл ТО-30 в аВТопремьере в Коммунарке (пос. Газопровод).
Свои привёз масло(4л) и масленый, воздушный и салонный фильтры, тормозная ихняя.
Проблемы: От замены передних тормозных колодок отказался (за 4000р
с работой), а втулок стабилизаторов и пыльника ШРУСа для замены у них не было...
Сход-развал у них только ПЛАТНЫЙ видимо получается... Как Я не говорил приёмщику и мастеру что 2008го машина, в сервисной книжке написано что входит в стоимость ТО..всё напрасно... "Проверка - да, бесплатная, а регулировка - за доп.плату в 2500р, вне зависимости от года а\м"...
Поменяли бесплатно датчики фронтального удара.
Пожалел что не пошёл в ремзону.. Масло слили явно не полностью, т.к. на щупе чернота от старого... Фильтры вроде поменяли, но слова что иногда обороты прыгали и несколько раз глохла машина - видимо пролетели мимо ушей..судя по всему ничего не проверяли.
Отдал 6700р за всё.
Вот так...
Отдал 6700р за всё.
Вот так...
- D128
На днях прошел ТО 30000 УралАвтоХолдинг г.Курган
ТО 30000 (2,9*1250) - 3625
масло моторное 4,3л - 2795
прокладка пробки поддона - 40
тормозная жидкость 0,5л - 280
фильтр масляный - 490
Итого 7230
фильтры воздушный и салонный менял сам, защиту снял в гараже, по сход-развалу: пришлось обратиться к инженеру по гарантии, т.к. мастер сказал, что эта операция делается по желанию клиента (хотя в п42 сервисной книжки вторая строка все написано что да как). В итоге все сделали. По гарантии заменили фронтальные датчики удара (с моего напоминания). В целом все нормально, только по времени затянулось-ожидание освобождения стенда сход-развала.
Итого 7230
Красный дракон Lancer X 1.8 MT Invite
19.12.2010 Прошел ТО 30000 В Рольф Диаманте.
Итого получилось 12477р (с учетом 10% скидки как виртуальному члену клуба)
Сделали все вроде хорошо + машину помыли и отпылесосили изнутри на совесть. Только возились долго - около 6 часов.
Lancer X 1.8 Sportback Бежевый
vinogradoff_e
Вчера делал ТО 30 тыс г.Тула, если делать полностью (все расходники у официала "Автокласс") то стоит 10500 руб, если без воздушного и салонного фильтра то стоимость уменьшается до 6500 руб, а если есть клубная именная карта и машина с тульскими номерами то будет скидка и стоимость составит всего 5 тыс руб
Регионы рулят. Делаю там 2-е ТО всем очень доволен.
На прейскуранте цен на ТО стоит дата с пометкой:"Цены действуют с 10 января 2010г" Делают все работы прописанные в сервисной книжке и ни каких дополнительных денег за сход-развал не берут.
