Чистка дросельной заслонки на 1.8
oops1
#46 Непрочитанное сообщение oops1 » Ср ноя 10, 2010 10:02 pm
Остается последний шанс, это инициализация.
Хотел еще со знакомым поговорить, он как раз у диллера работает, занимается электрикой. так нету его в сети :(
Сгоняй к кевину, он вроде объявлял акцию по бесплатной диагностике МУТом
VOLK
Зодиак: Скорпион
#47 Непрочитанное сообщение VOLK » Чт ноя 11, 2010 9:15 am
Спасибо если сам не справлюсь сгоняю ,но акция у кевина временно пеостановлена
Если будет полезная инфа отпиши плиз
8-903-159-29-68
#48 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 11, 2010 11:27 am
Думаю МУТ параметры инициализации заслонки и сохранял. В любом случае он нужен был до разборки и чистки, сейчас не поможет. Сегодня посмотрю как у меня на машине с кондеем ведёт себя.
oops1
#49 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт ноя 11, 2010 2:58 pm
Надо сбрасывать мутом.
VOLK, щас напишу в личку
VOLK
Зодиак: Скорпион
#50 Непрочитанное сообщение VOLK » Чт ноя 11, 2010 4:31 pm
oops1 писал(а):Надо сбрасывать мутом.
Пока в личке нет
8-903-159-29-68
Rom@
#51 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт ноя 11, 2010 11:20 pm
VOLK
Попробуйте обучит ДЗ следующим образом:
прогреть двиг до рабочей t , скинуть клемму "-" не менее чем на 1 мин, ставите клемму обратно, при этом все энергопотребляющие объекты должны быть выключены! поворачиваете ключ на одно положение, т.е. не включая стартер и сразу же выключаете, потом заводите двигатель и даете ему поработать около 12мин но не менее 7мин, за это время пройдет настройка дроссельной заслонки и режим продувки! по истечению 12мин выключаете двиг, даете ему постоять 1-2мин, снова заводите, даете поработать 1-2мин, выключаете! все можно ехать!!!
P.S. хз конечно прокатит или нет :oops: но вдруг поможет...
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
Shark
#52 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 11, 2010 11:42 pm
на большинстве авто требуется обучение/адаптация заслонки после подобных действий при помощи спец сканера (не обязательно в нашем случае MUT)
mr.ШЛЯПА
#53 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Вс ноя 14, 2010 12:23 pm
А это все может быть как то связано с педалью тормоза....
после чистки заслонки при нажатии на тормоз обороты стали плавать....
VOLK
Зодиак: Скорпион
#54 Непрочитанное сообщение VOLK » Вс ноя 14, 2010 7:53 pm
Rom@ писал(а):VOLK
P.S. хз конечно прокатит или нет :oops: но вдруг поможет...[/quoteС
Спасибо попробую ,кстати был у ежика настройки сбросили но ничего не изменилось
8-903-159-29-68
oops1
#55 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс ноя 14, 2010 9:48 pm
VOLK писал(а):кстати был у ежика настройки сбросили но ничего не изменилось
Что сделали конкретно ?
У него появился мут ?
Или он своим левым сканером это дела ?
Алексей LX2.0
#56 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн ноя 15, 2010 10:11 am
Почитав данную тему, решил заново разобрать и смазать дросельный узел. При первоначальной чистке вся старая смазка была полностью удалена, после чего прочищенный дросель отработал неделю и подвергся повторному демонтажу.
В магазине приобрел дисульфидмолибденовую смазку "Ликви-Молли" (смазка шрус), но перед ее нанесением дополнительно капнул по капельке тефлоновой мазки "Gunk" в места, где ось дросельной заслонки входит в корпус. Далее в соответствии с картинкой из руководства нанес смазку с молибденом на заслонку. Наносил смазку тонкой кисточкой для рисования (средней мягкости). Далее установил все обратно и подключил клемму АКБ. При первом включении зажигания не сразу пустил стартер, а выждал примерно 1-1,5 минуты, потом запустил двигатель и прогрел его нахолостых до рабочей температуры. В итоге стабильные обороты ХХ 750-800 об/мин. Однако повышение оборотов до 1500 в момент включения климат-контроля осталось, так что без калибровки "МУТ-3" никак не обойтись.
В дороге на 27.135 АМ.
kevin
#57 Непрочитанное сообщение kevin » Пн ноя 15, 2010 1:28 pm
Обращайся - помогу.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
VOLK
Зодиак: Скорпион
#58 Непрочитанное сообщение VOLK » Пн ноя 15, 2010 9:31 pm
Rom@ писал(а):VOLK
Проделал данную процедуру все осталось без изменений т,е при включении кондея обороты поднимаются
НЕ ПОМОГЛО
8-903-159-29-68
mr.ШЛЯПА
#59 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Пн ноя 15, 2010 9:52 pm
По поводу чистки заслонки есть анекдот:
Попали волк, лиса, медведь и олень в яму. Сидели день, два и наконец решили съесть оленя, но исполнить его последнее желание. Олень и говорит:
– Однажды пришёл ко мне мудрец и написал что-то на копыте. Прочитайте, пожалуйста, что там написано.
Они наклонились, а олень как лягнёт их копытом – и выскочил из ямы.
А медведь очнулся и говорит:
– Ну я-то зачем туда полез, я ведь и читать-то не умею!
(на самом деле он чуть длинее и по-другому рассказывается,но думаю суть ясна.....)
VOLK
Зодиак: Скорпион
#60 Непрочитанное сообщение VOLK » Пн ноя 15, 2010 10:05 pm
Я думал ,что в этом разделе речь шла о других вещах более серьезных чем анегдоты
8-903-159-29-68
Вернуться в «Под капотом»
