Парни, а для 1,5 МТ такое масло подойдет?Exigo писал(а):Менял я недавненько.... заливал Castrol 75w-90 (механика)
Масло в коробке МКПП?
- ksw.s
Не совсем так, их три:Zux писал(а):На коробке 2 пробки - снизу для слива и сбоку для залива.
одна для слива,
слева, сбоку(у ШРУСа) для залива
и спереди для контроля уровня, по ее нижнему срезу и надо заливать.
Так вот заливать лучше через последнюю, места там намного больше и лишнего не нальешь. Для заправки покупал в автозапчастях литровый шприц(не знаю как он там правильно называется), стоил 80 р.
- ksw.s
Сейчас-да, но менял я на старой 1.8 МТ, это контроля масла, а заливная над левым ШРУСом, рядом с ней стоит разьем датчика света заднего хода.Zux писал(а):Хм, у тебя ведь 4WD?
У нас так...
Вот:
Видимо твою док-цию доработали
- Вован
Я масло в двигле заменил) в коробке пока не рискнул)
я щуп никак не мог найти, чтоб хоть проверить масло в коробке)))
у меня 2,0 Мт передний привод. Скачал заметку по замене масла в коробке, а оказалась для автомата... у меня ручка.
А прокладку сливной пробки меняется на коробке?? или можно оставить старую?
- LancerZ
Там нет щупа.Вован писал(а):Я масло в двигле заменил) я щуп никак не мог найти, чтоб хоть проверить масло в коробке)))
Прокладки нет.
Смотрите картинку выше:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=675988#675988
