У меня тоже был дикий треск от печки. При чем мог начаться и закончится внезапно, реагирует на повороты, кочки и т.п. Снял моторчик, был небольшой люфт, снял все шайбочки + стопорную и немного капнул масла. Люфт ушел, поставил все обратно - тишина и тепло.
Отъездил неделю - и одним прекрасным утром печка снова не включилась - сгорел предохранитель в салоне на 30А (№1), выткнул пока из №20 Электродвигатели стеклоподъемников. Поездил день - печка перестала работать - предохранитель целый.
Завтра кину провода напрямую к моторчику - проверю не сгорел ли он, если нет, то может быть и силовое реле.
Р.S. ксати со стеклоподъемниками не работает подсветка магнитолы и нет света в салоне. ищу предохранитель, в exist.ru он стоит 683,49 руб.
У кого какие мысли? и еще когда тестил моторчик, кидал провода от прикуривателя на моторчик, после минуты работы прикуриватель пыхнул, поплавились провода.
Дикий звук при работе печки
То же самое-втулки на моторчике.
Вот более подробная тема
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28281
Lanser X 1.5 MT Черный
Я тоже хотел смазать, но в моем случае был люфт и пришлось менять моторчик, когда снимал очень много было черной пыльцы, даже не знаю откуда такая отработка. На форуме парень писал что смазка замкнула контакты и пришлось менять не только моторчик. Будь аккуратнее.Andrei4 писал(а):а чем смазывать то?Литолом?
