замена втулок стабилизаторов на полиуретановые
nps
#1 Непрочитанное сообщение nps » Сб дек 18, 2010 2:34 pm
сегодня получилось решить вопрос с подъёмником и поменять втулки, решил отдельную темку создать.
заказал передние (250 р/шт) и задние (200р/шт) втулки на этом сайте:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1916 - задние
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1945 - передние
завод находится в Новосибирске, доставка в течении недели, оплата яндекс-деньгами.
разрезы на втулках сделал как на штатных, смотрим картинку:
понадобится острый нож, 2 головки на 12 и 14, и ключ.
задние меняются очень быстро, откручиваем по 2 болта (12) и меняем.
в таком состоянии была старая втулка, после 48 тысяч пробега:
после замены:
с передком слегка сложнее.
снимаем защиту (4 болта, 2 на 12, 2 на 14):
и далее маленьким ключом ( подлезть смог только таким) откручиваем также по 2 болта (12) от хомута втулок и меняем их. (для удобства изъятия старой втулки, приподнимаем ломиком стабилизатор)
ощущения после замены-сразу поехал к лежачим полицейским, хруст и скрип исчез. не знаю, на сколько по времени, но пока всё тихо :) а за бортом сегодня -30.
aparch86
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение aparch86 » Сб дек 18, 2010 3:08 pm
Молодец!!! Хороший и понятный фотоотчет! :good:
FOXoff
#3 Непрочитанное сообщение FOXoff » Сб дек 18, 2010 9:09 pm
nps
а если снова заскрепит? грязи сибирской понабьется....
nps
#4 Непрочитанное сообщение nps » Сб дек 18, 2010 9:28 pm
Водой промыть)
Не думаю,что быстро заскрипят,уж не хуже штатных должны быть
Alexjon
#5 Непрочитанное сообщение Alexjon » Вс дек 19, 2010 7:42 pm
nps
:good: :good: :good:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
roman42
#6 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс дек 19, 2010 8:02 pm
nps писал(а):уж не хуже штатных должны быть
Время покажет
незабудь отписать через 5-6 месяцев
Diter
#7 Непрочитанное сообщение Diter » Пн дек 20, 2010 1:00 pm
А зачем их разрезать?
Alexjon
#8 Непрочитанное сообщение Alexjon » Пн дек 20, 2010 1:05 pm
Diter писал(а):А зачем их разрезать?
Ну что бы легче установить... 8)
Alexjon
#9 Непрочитанное сообщение Alexjon » Пн дек 20, 2010 1:11 pm
nps
Как думаешь, если на яму заехать и не поднимая машины попробовать поменять, будет ли удобно??? 8)
roman42
#10 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн дек 20, 2010 1:51 pm
Alexjon писал(а):nps
Я на эстакаду заезжал и менял штатные
гемарой только с верхними болтами, там хоть яма ,хоть поднимай :o
nps
#11 Непрочитанное сообщение nps » Пн дек 20, 2010 4:00 pm
Diter по другому их не оденешь, если только сам стаб не снимать и не натягивать через всю трубу.
Alexjon задние без проблем можно заменить, а с передними неудобно будет наверное. я когда передний менял стоял прям под ним, чтобы пролезть к нему удобнее было. и со стороны колесной арки, рукой подправлял. открутить то проще, потом ведь еще нужно попасть болтом в отвверстие посое замены, а на яме это будет неудобно.
Diter
#12 Непрочитанное сообщение Diter » Ср дек 22, 2010 8:02 am
nps писал(а):Diter по другому их не оденешь, если только сам стаб не снимать и не натягивать через всю трубу.
Тупанул... Забыл что там ещё и труба в них вставляется =)
Алексей 10
#13 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Ср дек 22, 2010 9:41 am
Alexjon Я менял передние на земле , а задние на эстакаде. nps С передними долго парился??? Я съёмник делал чтобы снять.
nps
#14 Непрочитанное сообщение nps » Ср дек 22, 2010 10:13 am
Алексей 10 писал(а):nps С передними долго парился??? Я съёмник делал чтобы снять.
да минут по 10 на каждый, главное подлезть изловчиться)
FOXoff
#15 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт дек 30, 2010 1:32 pm
nps
как идет эксплуатация?
Вернуться в «Сургут ХМАО - Югра»
