Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
Зодиак: Скорпион
#76 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт дек 23, 2010 2:09 pm
Привет всем! На форуме давно, зарегился только сегодня.
Для замены кольца, что надо? Два болта и само кольцо? все?
Manster2007@mail.ru
#77 Непрочитанное сообщение Manster2007@mail.ru » Вс янв 09, 2011 12:49 pm
Такая же проблема вылезла на 43 000 км.
По гарантии менять не захотели.
Замена вместе с кольцом обошлась 750 р.
x505xx
Зодиак: Скорпион
#78 Непрочитанное сообщение x505xx » Вс янв 09, 2011 1:05 pm
Кстати, можно как-то (видимо по размерам :)) подобрать такое кольцо от Bosal. Оно полностью металлическое. После этого, я думаю, о проблемах с этим кольцом можно надолго забыть!
Дрожь
Зодиак: Скорпион
#79 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вт янв 11, 2011 8:34 am
Это кольцо в самом начале приемной трубы? А то не пойму, там небольшая труба и два соединения, наверное сделали что бы плавало, а не ломало трубу.
mirock
#80 Непрочитанное сообщение mirock » Вт янв 11, 2011 8:37 am
Дрожь писал(а):Это кольцо в самом начале приемной трубы?
да, сочленение выпускной коллектор => приемная труба
Алекс1981
#81 Непрочитанное сообщение Алекс1981 » Вт фев 22, 2011 3:03 pm
Подскажите номер этого колечка и болтов. для 2-х литрового лансера. Спасибо!
NeLL
#82 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт фев 22, 2011 6:33 pm
Алекс1981
MR 431022 - кольцо
MR 431025 - болт (надо 2 шт)
romanian
#83 Непрочитанное сообщение romanian » Сб мар 26, 2011 9:41 pm
Всем привет!!! Появился странный шелест под капотом. Даю газу на месте, все тихо. Газую на передаче - из под капота слышен шелест(как будто мини трактор под капотом завелся). При плавном разгоне лишних шумов неслышно. МТ 1,5 пробег 58 000. Я в ту тему забрел или моя проблема не связана с данной пракладкой?
Diablo
Чёрный Нижегородец
#84 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн мар 28, 2011 8:01 am
Второй раз у меня уже такой шелест :-D купил вторую прокладку на приёмную трубу. Первый раз 20 000, сейчас 61 000 пробег
[`MAtadOR`]
Зодиак: Скорпион
#85 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Сб апр 09, 2011 6:14 am
тож позвякивает под нагрузкой уже пол года :o менять не буду, много гемора по замене, толку максимум на 15-20 тыщ %)
когда совсем сильно рычать, звенеть будет тогда и займусь :)
CamRam
#86 Непрочитанное сообщение CamRam » Сб апр 16, 2011 5:27 pm
Такие же симптомы. пробег 70.000км Взял это кольцо, ещё не поменял, был на яме заметил следующее
1. У всех ли из глушителя льется так много воды?
лично у меня постоянно =) нормально ли это или нет - НЕ ЗНАЮ
2. Взял поболтал туда-сюда глушитель и заметил что между БАНКОЙ глушителя и самим глушителем в месте соеденения начала сочиться вода. т.к. машина была не прогрета и вода не успевала испарятся (глушитель был ещё холодным)
Раскрутил, посмотрел - кольцу ПРИВЕТ. Только не понимаю где его (кольца) начало и конец, т.к. оно слилось с глушителем. Вот заказал и это второе кольцо. жду (блин 11 дней)
XIMIKATOR
#87 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб апр 16, 2011 5:45 pm
льётся это хорошо...
у меня эта вода зимой замёрзла
и кирдык с глушаком не заводилась
без глушака - пожалуста с пол оборота
CamRam
#88 Непрочитанное сообщение CamRam » Сб апр 23, 2011 7:46 pm
Поменял кольцо. рык остался. ваше мнение
Какаков
#89 Непрочитанное сообщение Какаков » Сб апр 23, 2011 8:51 pm
хана тачке! :blowingup: :boks: :feminist: :stickwhack: :smack: :toiletclaw: :KidRock_06:
Дрожь
Зодиак: Скорпион
#90 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вт апр 26, 2011 1:38 pm
Как эти два болта открутить, не удобно подлазить. Я и сверху и снизу. У меня яма ещё такая, на полусогнутых стоишь. Выпускной коллектор и приемная труба, когда раскручиваешь нормально разсоединяется. Место как -то мало.
Вернуться в «Двигатель»
