Доводим до ума КЛИМАТ :)
su814
#136 Непрочитанное сообщение su814 » Пн дек 27, 2010 11:36 am
AlTol
убедил :lol:
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
Митяй
#137 Непрочитанное сообщение Митяй » Пн дек 27, 2010 1:04 pm
ну всяко можно сколхозить эту панель теплоизоляции, или лучше настоящую заказать?
su814
#138 Непрочитанное сообщение su814 » Пн дек 27, 2010 1:16 pm
лучше заказать . . .она ж формованая! . . .возиться заколебешся еще и место жутко не удобное для примерок
Tsarevich
#139 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн дек 27, 2010 4:13 pm
Я себе заказал теплоизоляцию, жду. Но и вентилятор подыскиваю :)
Ildarik
#140 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн дек 27, 2010 7:04 pm
Я себе поставил сегодня, но особо оценить работу не успел: мало ездил. Посмотрим, какой толк будет, но раз эта деталь заводом предусмотрена была, значит должна быть. Я так думаю!
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Димон Тагил
#141 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 27, 2010 8:40 pm
Завтра закажу поеду, тоже надоел бардак с климатом, проверял сегодня, реально тяги через отверстия датчика в торпеде нет, подносил пламя от зажигалки, при работающем климате, реакция очень замедленная, пламя убираешь, климат так и не разгоняется очень долго потом. О чём говорить тогда? Попробую крышку, может поможет в снижении инертности! Спасибо всем исследователям за раскрытие темы!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
AlTol
#142 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн дек 27, 2010 10:17 pm
Сегодня, после очередного 4-х часового пробега по пробкам, случилось офигительное: климат практически вообще перестал дуть на стекло и вперед...топил только в нижние сопла достаточно горячим воздухом.. :shock: . В салоне в это время был полный кайф (+24 выставлено). И это под конец пробега, когда я по МКАД отжигал на 100-120-и километров так 20 ;)
#143 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн дек 27, 2010 10:22 pm
Это здорово, но при этом лобовуха не мёрзнет?
AlTol
#144 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн дек 27, 2010 10:26 pm
Zux
Неа... машина прогрелась, видимо....
Когда один в машине вообще все супер. Когда двое-трое сядут, да еще с пьяну и ноги не отряхнут - вот тогда начинает потеть лобовое-сверху, приходится переходить на ручное управление.
Tsarevich
#145 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн дек 27, 2010 11:31 pm
Ildarik писал(а):Я себе поставил сегодня, но особо оценить работу не успел: мало ездил. Посмотрим, какой толк будет, но раз эта деталь заводом предусмотрена была, значит должна быть. Я так думаю!
Вот это правильно. Фотки есть, где должна стоять термоизоляция?
Митяй
#146 Непрочитанное сообщение Митяй » Вт дек 28, 2010 6:55 am
и клипсы еще надо?
#147 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 28, 2010 10:13 am
MR288150
su814
#148 Непрочитанное сообщение su814 » Ср дек 29, 2010 11:14 am
AlTol писал(а):Сегодня, после очередного 4-х часового пробега по пробкам, случилось офигительное: климат практически вообще перестал дуть на стекло и вперед...топил только в нижние сопла достаточно горячим воздухом.. :shock: . В салоне в это время был полный кайф (+24 выставлено). И это под конец пробега, когда я по МКАД отжигал на 100-120-и километров так 20 ;)
блин внатуре есть такое дело . .почувствовал вчера на себе этот эффект снег на лобовом начал замерзать . . .опять же косячек!!!!! 8)
однако в машине комфортно
ALEX 13
#149 Непрочитанное сообщение ALEX 13 » Ср дек 29, 2010 12:13 pm
Вчерась заглянул NF Sonata в климат(в отверстие датчика), там стоит кулер. Вот только на счёт трубки не уверен. Возможно её там просто нет.
su814
#150 Непрочитанное сообщение su814 » Ср дек 29, 2010 1:23 pm
ну логично если конструктивно стоит куллер то зачем трубку ставить
