Замена штатной акустики на качественную
Finansov
#31 Непрочитанное сообщение Finansov » Ср дек 29, 2010 12:46 pm
Скажите форумчане:
Вот саб JL AUDIO 12W3V3-4 везде пишут, что рекомендованные 32 литра для ЗЯ (у меня 28 ). Возможно ли все таки использовать его не теряя качества звука?
И прокачает ли его ALPINE серии PDX 1.600
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср дек 29, 2010 1:37 pm
не только прокачает но и спалить может на максималке...
но я бы особо не переживал за саб, яб больше переживал за лансер - не рассыпется ли?
у меня спереди стоят динамики басовые Focal Poliglass, в багажнике саб самый обычный Hertz DB 10 300w, питается всё дай бог на 50% номинальной мощности и то трещит пачти всё когда погромче крутишь. (глушак, номер, зеркала, стеклоподъёмники и тп) :bu: :bu: :bu:
max21
#33 Непрочитанное сообщение max21 » Ср дек 29, 2010 8:09 pm
XIMIKATOR писал(а):не только прокачает но и спалить может на максималке...
Спалить можно и любым маломощьным усем. Клипинг-когда усь не может дальше усиливать и начинает обрезать синусойду сигнала.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клиппинг_(аудио)
Постоянка для катушек зло.
AlTol
#34 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср дек 29, 2010 8:46 pm
max21
Клиппинг не дает постоянки на выходе, он дает очень широкий спектр.
Потому опасен исключительно для ВЧ-динамиков при многополоске с пассивным кроссом и клипинге на НЧ. Сабу клипинг с маломощного усилителя пофигу в общем-то, габаритная мощность не та несколько ;)
max21
#35 Непрочитанное сообщение max21 » Ср дек 29, 2010 11:49 pm
Усь можно вогнать как в лёгкий клип(когда чуть похрипывает) так и в жёсткий. Скажем саб 500ватт(номиналом) подключим к 300ватному моноблоку, выкрутим до конца гейн,добавим басбуста и на максимум громкость мафона. На нигерах сгорит сто очков!
Finansov
#36 Непрочитанное сообщение Finansov » Чт дек 30, 2010 7:07 am
Так что ставить-то в 28 литров??? :shock:
AlTol
#37 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт дек 30, 2010 9:42 am
max21 писал(а): На нигерах сгорит сто очков!
Предельное ограничение до меандра теоретически дает учетверение мощности, не более (1200 ватт в твоем примере). Саб 500 ватт номинала обычно легко держит двух-трехкратные пиковые перегрузки. А вот сам усилитель пойдет к праотцам гораздо раньше, сначала предохранитель а если башки у хозяина нет и он поставит больший номинал - пойдет жесткий перегрев. И это если источник в усилителе позволит такие выкрутасы, но скорее всего нет - более двухкратной перегрузки источники обычно не проектируют, даже в очень дорогих усилителях. Так что более 600-от ватт с усилителя номиналом 300 ты не снимешь никакими бустами и гейнами при всем желании :) Вот если спалить усилитель (одно из плеч моста) - тогда кирдык будет сабу, причем любому, но клипинг тут совершенно не при чем :)
AlTol
#38 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт дек 30, 2010 9:55 am
Finansov писал(а):Так что ставить-то в 28 литров??? :shock:
ЗЯ очень не критичен к объему, если вместо 32 будет 28 - слегка меньше будет отдача ниже частоты резонанса сабовой головки (не более полудецибела - посмотри в speakershop)... и все :)
Finansov
#39 Непрочитанное сообщение Finansov » Чт дек 30, 2010 10:04 am
ЗЯ очень не критичен к объему, если вместо 32 будет 28 - слегка меньше будет отдача ниже частоты резонанса сабовой головки (не более полудецибела - посмотри в speakershop)... и все Smile
В speakershop получается практически линено для этого саба...
Значит определились!!!!
Тепреь уселок....Во всех этих умных словах...Честно говоря ничего не понял...Поэтому не обесудте.... :oops:
Получается необходимо ставить на выходе на 1000 Ватт?
AlTol
#40 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт дек 30, 2010 10:16 am
Finansov
Не парься, у Alpine PDX 1.600 класс D и конструктивно он не "выплюнет" более положенного (гибридная ОС защищает от перегрузки ограничением). А JL AUDIO 12W3V3-4 свои 600 ватт выдержит :)
P.S. Настройку уровней правда никто не отменял тоже
Finansov
#41 Непрочитанное сообщение Finansov » Ср янв 12, 2011 11:00 am
я бы не делал такой акцент на дорогие pdx. Если уж так хочется альпайн, то надо брать mrp. Разница с пэдэикс только в том, что пэдэикс держит большую мощность на 4 ома. И только.
А размер??? Он ведь имеет значение!!!!
просто честно говоря, посмотрел, поискал, и не нашел других аналогов, которые смогли бы при таком размере выдавать такую же мощность. Если у кого то, есть примеры...плизз в студию.... :)
korolek
#42 Непрочитанное сообщение korolek » Чт янв 13, 2011 12:48 am
накидай в ЗЯ синтепона, добавит немного обьема. и все будет гуд
1,5 inv+ MT
Finansov
#43 Непрочитанное сообщение Finansov » Вт янв 18, 2011 10:31 am
В продолжении темы, самое главное ГУ....
Чего бы хотелось от него, естественно
1. Звук.
2. Хотел бы подключить Камеру заднего вида, чтобы нормально можно было, при включении задней передачи ориентироваться.
3. Управление с руля.
GPS - не нужен, у меня он есть, я его использую только когда ездию на "землю".
Все остальное, меня на самом деле меньше всего волнует, ну киношку когда-никогда посмотрю, радио нормальное чтобы было....
И вот заметил, что уже привык к "крутилки" громкости, и до этого была, и штатная - очень удобно.... И получается, что у Пионеров нет таких моделей, а вот у Кенвуда есть. Какие будут мнения на этот счет. Стоит ли ставить Кенвуд? Буджет 20 000. мас 25 000....
Pioneer
Pioneer AVH-P3100DVD
Pioneer AVH-P3200BT
Pioneer AVH-P4200DVD
Kenwood
Kenwood DDX5054
Kenwood DDX54R
Kenwood DDX5056
Finansov
#44 Непрочитанное сообщение Finansov » Вт янв 18, 2011 11:11 am
Я так понимаю PLEERVOX 735BG - это очередная Китайская хрень..Да?
gansikos
#45 Непрочитанное сообщение gansikos » Ср фев 09, 2011 10:46 am
+100 - сам так делал
