wide body
mormoncrew
Ну там правило есть, что с увеличением ширины диска, вылет сокращается ровно на половину разницы ширины между новым и старым диском. Я в какой-то теме уже рисовал для сравнения диски с разной шириной и вылетами. Ща поищу... во http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
но я не учитывал, какой запас изначально есть внутрь
salt_ua
у меня тоже 235 нормально встают на 18х8j. вот интересно, как будет при диске 9, ширине резины 270
salt_ua
Мне кажется что не войдут так как 8.5 при родном вылете на заднем колесе остается мм 4 до рычага, разве что вылит ниже, но выпирать прилично будет!z-11 писал(а):mormoncrew
salt_ua
Подскажи, плиз, какой у тя вылет на дисках 18х8j и параметры резины? Арки катал? Спасибоz-11 писал(а):mormoncrew
salt_ua
chik777
Я покупал в японии на стиху чаржспид. Качество отличное, все стало в идеал( все зазоры). С доставкой (до владика почти бесплатно) и далее до краснодара вышло 50 тыс -2 года назад. Этот обвес для эвика. На ланс его не пределать никак. Проще заказать на галант-фортис
Вот рускоязычный чадж.....По отдельности можно хрени заказать
http://www.charge-speed.ru/LANCER%2010.html
- mormoncrew
z-11 писал(а):Rombur
вылет у меня 35
резина 235/40
арки не катал, но думаю над этим. хотя диски итак почти не выпирают
а говорили, что диски от ЭВО Х не очень встают (затирают), а там вроде 8х18 ет 38, а 35
у меня стояли 7,5х18 ет 42 с 225/45/18 так на стандартных аммортах при нагрузке затирало подкрылки. без подкрылков, наверное, было бы все ок, но все же. а тут диск шире моего на 1,2/2=0,6см. + вылет на 7мм. Итого 1,3СМ!
chik777
http://www.chargespeed.com/english/lancer-cz4a-e1.htm
ну тогда вот ...источник
- mormoncrew
я так понимаю, затирало не за счет ширины, а за счет радиуса колеса. из-за резины у нас разница 6.25ммRombur писал(а):![]()
т.е. - 6 мм. в высоту перекроют +1,3 см. в ширину? Получается, диски ЭВО Х шириной 8,5 с резиной 235/40 (минимальная приемлемая ширина) вообще не должны затирать?z-11 писал(а):я так понимаю, затирало не за счет ширины, а за счет радиуса колеса. из-за резины у нас разница 6.25ммRombur писал(а):![]()
у меня 235/40 Р18х8 вылет точно не помню (вроде бы 35, но сомневаюсь) трут пи***ц как, на мкаде на каждой сцепке моста проседает жопа на колеса... езжу пока что как дед 80-100 км/ч... Вот что делать не знаю! ДУмаю арки раскатать, диски продавать не хочу, можно подвеску новую, но денег нету ((( Посоветуйте
