Не включаются передачи при работающем двигателе.
Если данная тема-повтор, прошу модераторов удалить ее. Хотя сам точно такого описания проблемы как у меня я на форуме не нашел. Суть проблемы в следующем: при выключенном двигателе все передачи включаются нормально, если же завести машину-ни одна передача не втыкается! Было такое в первый раз неделю назад, но через минуту все стало включаться. Потом повторилось дня через два-завел машину, передачи не включаются. Выключил машину, включил первую скорость, завел машину и поехал. Проехал метров 200 все стало нормально включаться. Ездил несколько дней (без намека на поломку), сегодня оставил на пару часов машину, завожу, ни одна скорость не втыкается. Заглянул под капот, на защите двигателя очень толстый слой снега (недавно застревал в рыхлом снегу и ездил по колее, защита задевала). Все разморозил в теплом гараже, думал что-то примерзло, не помогло. Включаю первую скорость, завожу машину, сразу трогается, хотя сцепление нажато. Еще заметил, когда отжимаешь сцепление, звук выжимного не появляется, как был раньше (он на всех полторашках бывает по-моему). У кого была такая проблема? Кто может подсказать в чем причина?
						Lancer X 1.5МТ
						- FRai
Можно! Нужно будет вдвоём прокачивать! Значит так прокачивать как тормоза один в один!! На КПП есть сверху такая же прокачка как на суппорте тормозов! Пробуй и проверь уровень тормозной жидкости может низкий из-за этого воздушит при прокачке так же надо следить за уровнем тормозной жидкости! Если не поможет то езжай к официалам так как рабочий цилиндр может перепускает если да то он стоит нормально денег так как он идёт вместе с выжимным и чтобы его поменять надо снимать коробку ценник нормальный получится если самому платить. Либо может главный цилиндр сцепления чуть дешевле но тоже неприятно!!
				Lancer_X
За 25 минут до НГ.
Припарковал машину под подъездом.
Посколько горочка оставил на первой передаче.
В 00:30 выхожу, зажусь в машину. Пробую втыкнуть нетраль на заглушенном двигателе.
Получается, но в нетральном положение рычаг наклонен влево(как до упора влево довести, вот на таком наклоне).
Втыкаются с трудом 1 и 2 передача. Больше не каких. Рычаг не на йоту вправо не идёт.
Вместо заднего хода толкал машину. И в итоге проехался на второй передаче от Пушкино до Реутова, потом до Сходненской.
Поездка ужас. дороги пустые, а ты как дурак едешь 40км/ч.
Местами на МКАДе, гочегарил до 80.
Потом на сходненской постояла. Вернулся, рычаг в нормальном положение. Скорости отлично включаются.
Загнал к дилеру. Внешний осмотр результатов не принес. Решили снимать коробку. Сказали что если выжимной все равно нужно менять и корзину и все сцепление практически... У дилера в наличии запчастей нет. Московский склад начинает работать только 10 января... Буду пока передвигаться на общественном транспорте.
						Lancer X 1.5МТ
