Подсветка номера. Не могу поменять лампы)
A.SH.
#16 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб дек 25, 2010 10:43 pm
kevin писал(а):Вот еще вариант: засунуть руку под бампер и вынуть лампочку с обратной стороны Smile
Жень, этот вариант уже был :wink:
JOHNNY писал(а):У ликви моли есть паста...
Что-то не верится в чудеса.
2.0 CVT
QUATTRO
#17 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вт янв 04, 2011 10:46 pm
Сгорела одна лампочка именно там где я не могу открутить болтики, та что с левой стороны.
Уже пробовал любым способом ну ни как не получается...
Забил на это дела езжу с одной:)
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 05, 2011 9:36 am
Медная паста называется. Обычно ей болты мажут, чтобы не прикипали, шпильки, ступицу. В теории поможет.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#19 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Ср янв 05, 2011 10:16 pm
Не, это другое. Медная это профилактическая, для резьбовых соединений, чтобы не прикипали, я ей кроме колёсных шпилек мажу болты крепления защиты картера. А Schrauben-Grip типа для механической фиксации отвёртки в головке винта. Но последней сам не пользовался.
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 06, 2011 1:03 am
Понял, эта:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=399
Но честно, по-моему из рода фантастики... Сам не пробовал.
Ildarik
#21 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт янв 06, 2011 10:24 am
А как потом отвёртку от винта отделять, тоже специальной пастой мазать? :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
vinogradoff_e
#22 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Сб мар 23, 2013 11:13 am
:plus_one: ни один из 4-х не откручивается, а на ТО упырь упёртый, говорит 1 лампочка не горит, ТО не прошёл. :bu: Денег принципиально не дам.
Ildarik
#23 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс мар 24, 2013 2:22 am
Оказывается, их не надо откручивать: надо вынимать лампу вместе с патроном. Делать это не совсем удобно, но выполнимо: просунуть руку, провернуть патрон и вытаскивать.
BMW 523i E39 2.5 AT
vinogradoff_e
#24 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Пн мар 25, 2013 9:01 am
Ildarik писал(а):Оказывается, их не надо откручивать: надо вынимать лампу вместе с патроном. Делать это не совсем удобно, но выполнимо: просунуть руку, провернуть патрон и вытаскивать.
:plus_one: так и сделал, жалко раньше никто не отписался об этом.
OrangE
#25 Непрочитанное сообщение OrangE » Вс апр 07, 2013 9:58 pm
Мое почтение Уважаемые одноклубники, тоже столкнулся с данной проблемой.
Умерла лампа в левом плафоне подсветки номера, начал откручивать, один саморез с трудом, но открутился второй ни в какую. Сорвал шлицы, Начал, на него давить, пытаясь провернуть, в итоге загнул пластиковый прилив, на котором держится железячка с плафоном. Стал ее выгибать обратно, она совсем сломалась. Открыв при этом доступ к Верхней части плафона, лампочку поменял. Стал думать, чем прикрепить прилив обратно. Сначала пробовал супер клеем High Gear, не помогло, не схватывает, да и держать не удобно, (лежал на спине под бампером). Тогда решил использовать поксипол, он достаточно густой.
Замешал, нанес хорошим слоем, пришлось подержать мин 10-15, застыл.
Задача решена. Будте осторожны, если сразу не откручивается меняйте, лампу из под бампера.
RustSait
#26 Непрочитанное сообщение RustSait » Сб апр 05, 2014 12:30 pm
посмотреть бы в глаза этому япошке что придумал на пластиковый бампер крепить металлический профиль на который болтами прикрепляется плафон подсветки номера... так это что надо курить и сколько выпить чтоб такое придумать??? и почему эта область не защищена от попаданий грязи??? конечно все заржавеет и не открутится.. полчаса материл конструкторов за это, в итоге так и не помемял лампочку, чуть было крепление не сломал и шлицы на болтал сорвал...
LAN X 2.0
Ildarik
#27 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб апр 05, 2014 3:20 pm
Не надо ничего откручивать и срывать шлицы: нужно просунуть руку под бампер и выкручивать патрон с лампой. Ну и на форуме надо больше бывать: тут уже про все проблемы и подводные камни написано. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Elektron
#28 Непрочитанное сообщение Elektron » Сб апр 05, 2014 7:23 pm
а как быть тем, у кого фаркоп установлен?
Андрей
vetik
#29 Непрочитанное сообщение vetik » Сб апр 05, 2014 8:03 pm
Elektron писал(а):а как быть тем, у кого фаркоп установлен?
Раз в несколько лет можно и бампер снять,там два болта,шесть саморезов и восемь клипс а работы минут на 20 .У меня машине 5 лет а лампочки подсветки еще заводские.При замене главное не ставьте дешевые лампы.
#30 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 05, 2014 8:24 pm
Нет ламп - нет проблем :good:
Вернуться в «Электрика»
