Опорные подшипники
Lavr89
Опорные подшипники
#1 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Чт янв 13, 2011 12:01 am
Все проблемы и шумы спереди у Лансера X заключаются (проверено на себе и не в одном сервисе!):
1) в отстойных родных стойках, которые текут у всех рано или поздно и даже на 15000 (никакие шланги и прокладки не спасают и не влияют, если тока ненадолго, тк у большинства авто их вообще нету!!)
2) и...
Недавно менял опорные подшипники (тк хрустел руль как у многих жалующихся - проблема ушла , тк дело тока в этом и это реальное единственное решение!),
НО: я был ошарашен, узнав, что они ПЛАСТИКОВЫЕ о_О и считаются расходным материалом на X, при том что это связующее звено между стойкой и опорником (его цена 400р/шт, а вот, чтоб поменять его - надо разбирать стойку 1500р/работу и всё это умножить на 2)!!!
ВОПРОС: кто-нить знает на что можно поменять родные опорные подшипники, да и сами опорники (т.к. у меня лично они уже блямкают - 60000км и вопрос о замене стоит не по гарантии)?? Может от аутлендера подходят или еще какие варианты НО БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ??
Последний раз редактировалось Lavr89 Ср фев 02, 2011 4:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
скорость - самый страшный наркотик
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 13, 2011 12:12 am
Ты будешь ещё больше ошарашен узнав, что на ауте такие же как и на большинстве современных иномарок пластиковые. Я могу ошибаться, но ты первый на этом форуме, кто их менял и жаловался на хруст в руле...
И как показывает практика эта "пластиковая хрень" на удивление надёжно работает. Я бы только от грязи понадёжнее закрыл, так как хруст возникает из-за ней.
PS: они не могут "блямкать", так как сильно прижаты родной пружиной, даже при вывешенном колесе. Блямкают или бумкают вытекшие аммо, шаровые, рулевые тяги итп.
Lavr89
#3 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Чт янв 13, 2011 12:26 am
Zux
Мне в нескольких местах сказали (даже специализирующихся на митсубиши), что опорные подшипники у лансеров меняются и покупаются очень часто.
Хруст руля тема заезженная на форуме и виноваты в этом реально опорные подшипники, а не шрусы как думают многие и проверятеся это очень просто!
Блямкают я сказал сами опорники, тк внутри есть резинка которая со временем изнашивается, прогибается и появляется люфт и т.д. (понятно что опорные подшипники не могут блямкать, там нечему попросту).
Я полностью протестил в нескольких местах всю подвесу. Единственное менял рулевые наконечники и втулки, а так тяги, шаровые, ступичные, стойки стабилизатора все в идеале. Аммо чавкают и близки к концу передние, их менять на каябовские буду, они надежные!
Soloma
#4 Непрочитанное сообщение Soloma » Чт янв 13, 2011 12:30 am
Бабло то надо заработать :( :bc:
Тулупыч ТТ
#5 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт янв 13, 2011 12:35 am
Lavr89 писал(а): опорные подшипники
Мошт кто номерочек подскажет??? :twisted:
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
Lavr89
#6 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Чт янв 13, 2011 12:39 am
Тулупыч
была где-то этикетка, но не знаю найду/нет
но это не проблема, они везде в наличии (это же блин расходник (c) :good: )
Тулупыч ТТ
#7 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт янв 13, 2011 12:40 am
Lavr89 писал(а):была где-то этикетка
Посмотри ПЛИЗ :)
mirock
Re: ВАЖНО !!! ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ разбор полетов и ХРУСТ руля
#8 Непрочитанное сообщение mirock » Чт янв 13, 2011 8:07 am
Lavr89 писал(а):Недавно менял опорные подшипники (тк хрустел руль как у многих жалующихся - проблема ушла , тк дело тока в этом и это реальное единственное решение!),
на долго то ушла? :)
я знаю круче способ - банально хорошенько вымыть стойку от грязи
:D
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 13, 2011 8:35 am
MR272946
mirock писал(а): я знаю круче способ - банально хорошенько вымыть стойку от грязи
:D
+1
Главное почти бесплатный :).
Тулупыч ТТ
#10 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Чт янв 13, 2011 8:34 pm
Zux писал(а):Zux
СПАСИБО :)
Lavr89
#11 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Чт янв 13, 2011 11:38 pm
mirock
Zux
Стойки каждый раз на мойке промываю и да это реально помогает! НО: когда опорным подшипникам хана (они мм на 2 в толщину меньше новых от износа и тд) и есть конкретный хруст руля, как это было у меня, да и у многих (я не перый такой, просто тока одного чела видел на форуме написавшем про замену опорных), то промыв стоек уже не поможет, вот и всё)
А хруст и звуки реально ушли после замены опорных, факт!
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 13, 2011 11:48 pm
Сочувствую конечно, но проблема не такая массовая как например стойки аммо.
Ещё раз говорю, что почти у всех иномарок современных конструкция похожая.
Lavr89
#13 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Пт янв 14, 2011 2:22 pm
Zux
спасибо за сочувствие, вот хотел поделиться со всеми, может кому поможет...
значит и опорные могли накрыться как из-за износа и грязи, так и из-за поганых стоек передних (не исключаю вероятность и того, что машина из самых первых партий)
А про сами опорники ничего не слышал? Тока на родные если менять?
Alex-aat
#14 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Пт янв 14, 2011 7:17 pm
Я тоже менял опорные подшипники, судя по всему виной тому вытекшая левая стойка, за компанию поменял и с другой стороны, ставил оригинал, авто из первой партии.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
Lavr89
#15 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Сб янв 15, 2011 1:50 pm
Alex-aat
ну я стойки тоже буду весной менять, и еще по ходу опорники =((
Вернуться в «Ходовая»
