Шарканье в движке
Шарканье в движке
Здравствуйте! помогите одолели сомнения! чуть прогревается движок начинается шарканье где-то спереди при нажатии педали газа мгновение учащается и пропадает на клапан адсорбера непохоже хотя не проверял ,двигатель 4B11 кстати очень шумный сравним с ТАЗОМ
- Димон Тагил
стрекочат форсунки, "шарканье" - похоже таки клапан продувки адсорбера, отключи разъём - пропадёт, но только пыхнет чек. При обратном подключении - чек пропадёт сам. Проверено на себе.MAKSIMOV1983 писал(а): при нажатии педали газа мгновение учащается
плюс мульон, тоже был в шоке после покупки авто, шаркает, клацает, подстукивает, короче целый оркестр под капотом. В процессе эксплуатации - динамики изменения (увеличиния, уменьшения) рода шумов не отмечаю. Видимо надо "забить", т.к. это норма. )MAKSIMOV1983 писал(а):двигатель 4B11 кстати очень шумный сравним с ТАЗОМ
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
Я переслушал кучу моторов 4В10, 4В11. Звук у всех один в один с моим, ну или почти. +/- погрешности от шумового фона улицы. И только полторашки работают на порядок тише и мягче. Может ты слушал именно 1,5? ИМХО. Лечится - да пожалуй нет увы.... Разве что шумить подкапотное пространство (в части звукоизоляции форсунок и клапана ПА, сам придумал, если честно, но реализовывать неохота, пусть шумит ёп...)))).MAKSIMOV1983 писал(а):сам слышал некоторые лансера шепчут по сравнению с моим
- mirock
[ ссылка на изображение ]Димон Тагил писал(а):Разве что шумить подкапотное пространство (в части звукоизоляции форсунок и клапана ПА, сам придумал, если честно, но реализовывать неохота, пусть шумит ёп...)))).
а что если поставить вот такую крышку?
в районе 3-ех рублей стоит
плюс: головка полностью закрыта и с внутренней стороны можно забацать какой нить дополнительный шумоизоляционный материал
минус: открывает частично коллектор с стрекочущими форсунками
- Димон Тагил
Поверь, я так-же думал, пока не пролазил весь мотор и не прослушал досканально. Это звук клапана продувки адсорбера, повторюсь. Периодически, после некоторого прогрева на оборотах ХХ то появляется, то пропадает. Отключал клемму - шарканье тут-же прекращалось!mirock писал(а):у мну кстать иногда слышно как цепь бряцает
- mirock
шарканье именно со стороны болдени мивека,
т.е. примерно под крышкой головки, аккурат над цепью, чуть ближе к выпускному коллектору (иными словами левый дальний угол крышки головки, если смотреть на двигатель открыв капот)
замечал пока этот звук исключительно на холодную
клапан абсорбера находится на дроссельной заслонке, т.е. в противоположной стороне от двигателя
и издает цокающий звук
- Димон Тагил
