Доводим до ума КЛИМАТ :)
ZUHT
#211 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср янв 19, 2011 10:32 pm
AlTol писал(а): Дык а я про что? :lol: Если бы программа прикрывала заслонку на тепло когда видит что холодно а не тупо крутила вентилятор, проблем бы не было вообще никаких... просто влиять на нее мы не можем, а можем только поднять температуру ОЖ в малом контуре :)
Дык ну елки :) не начинает крутить он вентилятор быстрее, когда температура падает. Не знает он собако, что сверху уже прохладно.
Итог пока могу подвести такой:
Поскольку в режиме "авто" на стекло (или вверх машины) горячий воздух не дать (в силу особенности конструкции узла заслонок) климат не компенсирует прохладу идущую от стекла при быстром движении (трасса). Сохраняя в ногах и средней части автомобиля нужную температуру.
PS: сам пока по трассе (долго) не ездил, поэтому у меня все зашибись :)
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
AlTol
#212 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср янв 19, 2011 10:50 pm
ZUHT писал(а):не начинает крутить он вентилятор быстрее, когда температура падает. :)
Начинает :) Ведь уже проверял - когда салон прогрет, вентилятор почти не дует, с остальным согласен. Только не особенность конструкции заслонок а особенность алгоритма, поскольку при начальном этапе на стекла таки идет теплый воздух.
ZUHT
#213 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср янв 19, 2011 11:43 pm
Не дует, даже если холодает, так и стоит на мин. оборотах.
:) Именно особенность конструкции узла такова, что горячий воздух (без примеси холодного) на стекло можно подать только установив режим "обдува стекла", во всех других режимах идет подмес холодного воздуха и исключить подмес нельзя.
AlTol
#214 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт янв 20, 2011 12:06 am
ZUHT
Да ладно :) как будто о разных машинах говорим :)
Tsarevich
#215 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт янв 20, 2011 11:42 am
Dyoma
#216 Непрочитанное сообщение Dyoma » Вс янв 23, 2011 12:30 am
ZUHT
как снять весь пластик перед датчиком?
su814
#217 Непрочитанное сообщение su814 » Вс янв 23, 2011 8:11 am
там много что снять нужно и рамку от магнитолы и козырек над понелью приборов не помню но что то еще внизу мешало но я тае аккуратно отогнув тытащил это часть но вставлять на место получилось на много геморнее
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
Dyoma
#218 Непрочитанное сообщение Dyoma » Вс янв 23, 2011 12:32 pm
Фотоотчет бы найти по разборке...
NeLL
#219 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс янв 23, 2011 1:13 pm
Dyoma писал(а):Фотоотчет бы найти по разборке...
есть на форуме фотоотчёт по установке климата, там всё описано!
Dyoma
#220 Непрочитанное сообщение Dyoma » Вс янв 23, 2011 1:43 pm
NeLL
Спасибо, а можно ссылку?
Я не нашел чет....
NeLL
#221 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс янв 23, 2011 2:08 pm
Dyoma
#222 Непрочитанное сообщение Dyoma » Вс янв 23, 2011 2:51 pm
Спасибо еще раз, из за нее придется почти все разбирать...)
ZUHT
#223 Непрочитанное сообщение ZUHT » Пн янв 24, 2011 10:12 pm
Dyoma писал(а):Спасибо еще раз, из за нее придется почти все разбирать...)
я не успел :)))
Но +100 надо разбирать, конечно можно изловчиться, но помните, что пластик от применения большой силы незаметно деформируется и потом при сборке полезут зазоры всякие, поэтому не ленитесь разбирайте !
oreshkin
#224 Непрочитанное сообщение oreshkin » Вс янв 30, 2011 12:35 am
peбята,извиняюсь,объясните,почему при наличии одного датчика клима распределяет холод только на стекло
Lancer2.0 Intense CVT S18
su814
#225 Непрочитанное сообщение su814 » Вс янв 30, 2011 8:08 am
при двух та же история :(
