Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
- Max4161
Ну вот я и реализовал свою идею! Благо не плодить кучу одинаковых тем я размещу фото здесь, если автор не против.
Я не гнался за целью увелечения громкости глушителя, а делал больше для красоты и симметричности. И если что нибудь не получилось то не парился и купил бы новый двойной глушак.Но всё задуманное оказалось не так уж плохо.
Снять было глушитель достаточно легко, но я не ожидал что он будет таким тяжёлым.
Взял ненужный глушитель от волги и отпилил одну из частей:
Примерился как всё будет выглядеть:
по размерам почти одинаковы но в диаметре чуть-чуть меньше, думаю насадки на глуш. улачшат дело:
Ну а далее примерились, сделали 3 надреза чуть выше шва, отогнули наружу получившиеся лебестки и в отверстие вставили трубу и обратно их загнули. Фото нет руки были грязные, но там и так всё понятно.
Я тут набрасал примерную схему, красные линии в маленьком прямоугольники-линии надреза:
далее всё поставил на место, дым идёт почти одинаково, ну может в старой трубе чуть больше но это настолько мало что не заметно:
Потом куплю накладку, насадки и более точно всё подгоню, это уже мелочи.
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
- FRai
Канечно же автор не против наоборот ЗА теперь всем стало ясно и понятно как из двух видов штатных глушителей сделать две трубы что бы одинаково работали. Тем более вся эта затея не стоит столько сколько качественный оригинал!
Max4161
Я бы всё таки усилиль бы эту трубу приварив пару растяжек от трубы к глушителю а то ненароком отвалится, так как штатная труба идёт через весь глушитель а у тебя как я понял точно как и у меня только чуть входит!
Max4161
