Итак, что нам потребуется:
1) Автомобиль Мицубиши Лансер 10 (можно другой))))) - 480 тыс.рублей (мой),
2) Бутылка самой дешёвой водки ( мда, тут без бутылки, конечно, не обойтись)))) для обезжиривания ресничек и поверхности фар. Можно конечно обезжиривать и другими способами, но этот веселей) - 88 рублей,
3) Шкурка для "зачистки" внутренней стороны ресничек (чтобы герметик/клей или двусторонний скотч лучше зацепился). Я взял с сернистостью "16". - 30 рублей,
4) Комплект ресничек для фар (в комплект входят: 2 загрунтованные реснички, клей, инструкция по установке). Купил я их кстати на "Южнопонтовой". Видел в инете дешевле, за 1000 рублей, но привезут их или нет - вопрос года) - 1400 рублей,
5) Краска в баллоне (по коду краски (заказал на ул.Лескова в "Подборе эмалей"), баллон с лаком (заказал там же) - 610 рублей.
6) Малярный скотч - 20 рублей,
7) Сигареты (для тех, кто курит) - 23 рубля,
Поехали!)
Сначала обезжириваем всю поверхность ресничек водкой и даём подсохнуть в течение 10 минут.
Далее наносим тонкими слоями краску, !потряхивая баллон перед каждым нанесением!. Следует давать краске высохнуть, чтобы далее она наносилась равномерно. Рекоммендуется потренироваться "на кошках", чтобы не получилось косяков на ресничках)))
После полного распределения краски по поверхности нужно прокрасить края, естессно, после того как краска на поверхности высохнет.
После полного высыхания краски наносим лак, слоями, ещё более аккуратнее, так как он придаёт блеск. На солнце очень хорошо будут видны косяки, так что поаккуратнее с этим)
После тотального высыхания обрабатываем внутреннюю поверхность ресничек шкуркой/наждаком, так, чтобы ребристо стало, и обезжириваем.
Реснички готовы. Переходим к подготовке поверхности фар.
Можно помыть, можно протереть, что хотите делайте, ток фары должны быть идеально чистыми!!!
Прикладываем реснички и предвкушаем окончание работы, параллельно обозначая малярным скотчем все границы ресничек.
Наносим на всю внутреннюю поверхность ресничек герметик/клей небольшим слоем, так как после придавливания он расплющится и зацепится хорошо.
Прикладываем, выравниваем и сильно надавливаем на ресничку по всей её поверхности. Фиксируем ресничку малярным скотчем.
Готово!
Снимаем малярный скотч через 12 часов и не моем машину 2 дня. Потом ездим и наслаждаемся собственноруччной работой)
Спасибо за внимание)
З.Ы.фото днём выложу попозже.
Извините за большой размер фото, комп тупит и не уменьшает их.
