вариатор перешел на спорт-режим
ДИМОН 737
Всем привет! Проблема следующая: горят ошибки двигателя и вариатора, трогаюсь с места как обычно но где-то после 40км/ч варик начинает занижать передачи, обороты от 3500 причем 5 и 6 не включает совсем (даже на ручке). Ездил к диллеру,на диагностике ошибок не нашли,сказали скорее проводка.Перед этим правда буксонул (но не сильно) когда парковал ,а с утра все началось.Может кто сталкивался ???
P.S. Разгон офигенный но ест до хе...а! Пробег 50 т. V-1.8 2008 г.в.
как так не нашли, если чек горит! Машина на гарантии? Если да, то ругайся пока не починят! Нифига себе, горит чек, а они ошибки не нашлиДИМОН 737 писал(а):Ездил к диллеру,на диагностике ошибок не нашли,сказали скорее проводка.
- [`MAtadOR`]
ДИМОН 737
Да по гарантии но не сразу,для начала мастер естественно сказал что в гарантийном ремонте решено отказать т.к. видны следы монтажа-демонтажа ( якобы снимались разьемы с блока и коробки и непонятно че там делали - надо было обслуживаться у нас ) зато бесплатно поменяли датчики удара и клапан на вакууме-заводской брак. А дальше спасибо форумам процедура отработанная : звонок на горячую линию , затем инженеру по гарантии , требование ПИСЬМЕННОГО отказа в гарантии .
У меня до переписки не дошло инженер сказал будем чинить
P.S. у них блок стоит 47р + прошивка
