Оригинальный лючок бензобака [MMC Genuine Accessory]
- zagdim
Немного покумекав придумал как сделать в лючке держатель крышки бензобака. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ОДИН НЕДОСТАТОК - ЕГО ОТСУТСТВИЕ....
Вот нашел у себя вот такой пружинный механизм (гдето еще таких с 10 валяется). Пружинит то что надо, как раз выдержит в горизонтальном положении крышку И главное возвращается обратно. Все будет доработано как нельзя лучше. Завтра сниму размерчики штатного держатедя и сделаю из другого металла (напр. нерж/ст) полумесяц (внутренний диаметр) чуть пошире чем штатный ибо в него крышка нормально не заходит (садится). Приклепаю его на клепки к механизму... Он конечно тоже подвергнится некой реставрации. А в дырочки воткну маленькие резиновые отбойнички (уже нашел супер заводские, как раз по диаметру). Ну а на что эту ботву примаздрячить к крышке лючка, эт подумаю... и покрашу в черный мат....
Вот несколько фото из будущего отчетика....
- -=ZYGARD=-
Если есть запасы штуковин, значит и мне крепление крыщки смастерим вместе:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАРТ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Ок Алексей ужо нашел-=ZYGARD=- писал(а):Если есть запасы штуковин, значит и мне крепление крыщки смастерим вместе:)
P.S. Сегодня утром на заправке посмотрел штатное крепление....
В моем случае крышка будет вставлятся (при отжиме крепления) по горизонтальной плоскости, а не как в штатном случае (сверху в низ) по вертикальной. В "моем" даже удобнее будет ИМХО. Алексей буду делать 2 экз и на тя тоже. В выхи с токарем знакомым встречусь и возьму у него нужный материал....
- -=ZYGARD=-
При создании исходи из того чтобы конструкция была понятна не только тебе, но и непосвящённым "властелинам пистолета" на АЗС.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Эко как. Я лично не ленюсь и сам заправляю, не хочу шоб всякие козлы прикасались... Один "такой...." скрутил мне на 2110 крышку (она с замочком была) Пришлось всю крышку нах высверливать Не забуду все е....во. Крышка просто нах стала крутится независимо от всего корпуса, в то время как резьба (элемент) оставался на месте в резбе бензобака.... Все зубья пад..а наверно своим усердием скрутил нах-=ZYGARD=- писал(а):При создании исходи из того чтобы конструкция была понятна не только тебе, но и непосвящённым "властелинам пистолета" на АЗС.
По конструкции эт и ребенку понятно , чтоб задницу на унитаз "поставить" нужно крышку сиденья опустить вниз!
Отвечаю получится все УХ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ!
Сделаю и отчет. Ну у кого не окажется под рукой может вышлю мханизм за пиво
- zagdim
Алексей как и обещал вот несколько фоток ТВОЕГО будущего крепления, сделал 2 экз. (на фото твой). Эт тебе мой подарок. Себе я тоже сделал завтра поставлю.
И подиум под мобилу тоже закончил.... За все большое спасибо....
Вообщем подставка встала идеально (за подлицо) лучше чем на стоке получилось (СМОТРИТСЯ)....
Времени на отчеты не остается....
Со временем выложу и начатые закончу.....
Само крепление сделано из куска пластика от моего бампера и той "штуки". Так что все почти оригинально
С отбойничком....
НОЖНИЦАМИ ПРИДЕРЖИВАЛ ВМЕСТО "СКОТЧА". пружина
Раздичные варианты вставки крышки (ножницы не пускают прижать крепление с крышкой в горизонтальном положении)
Ну ты уже сам подумаешь как и на что крепить крепление к крышке лючка (3М скотч, поксипол, супер клей и Т.Д.)
Теперь "сток" может позавидовать - недостатков НЕТ
В качестве эксперемента попробывал применить скотч3М. ДЕРЖИТСЯ Пробывал даже поднять лючек держа рукой крепление - не отрывается. На этом и остановлюсь....
А самое главное ОСТАЛАСЬ ФУНКЦИЯ СВОБОДНОЙ РУКИ.... Крышка бензобака легко устанавливается (в любом из 2-х вариантов) с помощью одной руки, практически как мы делаем это со стоковым креплением крышки... Мощность пружинки только-только позволяет прижав ее удерживать в положении как на фото. НИКАКИХ УСИЛИЙ ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО- ЧТОБ ЕЕ ОТГИБАТЬ. Вообщем не рассказать, надо видеть и надо попробывать.
Преимущество перед стоковым креплением на крышке.... я просто молчу.... Спелил бы нах стоковое и приделал бы вот это!(крышка зачастую падала) Не продумано! ИМХО.
Осталось метал. части покрасить чтоб выглядело ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНО Позже сделаю отчет...
С отбойничком....
- -=ZYGARD=-
Первое что бросается в глаза - гаечки другого оттенка - то есть не такие серебристые (сравните с фотками Димы чуть выше), а также НЕТ уплотнительной резинки вокруг и следовательно желобка для неё по кромке. В остальном неплохой слепок.
В Америке существет даже ремкомплект для этого лючка включающий набор винтиков и таких гаечек, а также эту уплотнительную резинку.
Ну а вот и дисклеймер продавца:
P.S. Дима, молодец! Зачётно получилось!Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Спасибо Алексей... старался.... и это еще не конец.... я немного отложил полную доработку этого девайса.... не успеваю за всем все охватить...-=ZYGARD=- писал(а):Первое что бросается в глаза - гаечки другого оттенка - то есть не такие серебристые (сравните с фотками Димы чуть выше), а также НЕТ уплотнительной резинки вокруг и следовательно желобка для неё по кромке. В остальном неплохой слепок.
Ну а вот и дисклеймер продавца:P.S. Дима, молодец! Зачётно получилось!Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full
Третий месяц катаюсь с таким лючком и только сейчас дошли руки до держателя крышки заливной горловины. В качестве держателя использовал кронштейн от ниссана 17255-JK000, его часто используют погонщики девятых уланов, т.к. у них с завода на штатном лючке крепления нет. Стоит ~70р.
Но есть маленькая проблема, держатель не разместить по центру лючка ибо он упирается в крышку горловины, поэтому пришлось сместить. Но и тут "не угадал", все же немного цепляет(отмечено кружком), хотя с небольшим усилием лючок закрывается, т.к. пластик держателя мягкий.
Пока оставил так, если что переклею. Бонусом, лючок стал веселее отстреливать при открытии
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
