разобрал дверь и на те...
Sur
#1 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 5:59 pm
парни подскажите плз :( . разобрад дверь для установки музыки вибры итд. но после сборки не работает центральный замок от ручки водителя и снаружи если ключем открываешь
Кирилл
#2 Непрочитанное сообщение Кирилл » Сб май 10, 2008 6:11 pm
Сталкивался я с этим.
Там сбоку на торце двери есть маленький тумблер для блокировки.
Как то после мойки у меня это случилось. Видимо тряпочкой протирали
и случайно задели!
Sur
#3 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 7:17 pm
блин спасибо большое! ща сбегаю )
:wink:
Sur
#4 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 7:40 pm
нет там тумблера ни какого (. ты наверно имеешь ввиду заднюю дверь. а я говорю что не закрывает переднюю водительскую цз. может кто занет почему. может в сигнализации дело?
A.SH.
#5 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 10, 2008 8:42 pm
Sur
ЦЗ с ключа точно был? Я впервые слышу про это на Лансах.
У меня этой фичи нет.
2.0 CVT
zaraz
#6 Непрочитанное сообщение zaraz » Сб май 10, 2008 10:12 pm
если не работает от ручки, то и не должно работать... работает от одной кнопки.
И от ключа... что-то не примомню чтобы работало
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
Sur
#7 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 10:34 pm
когда закрываешь собственную дверь из салона путем нажатия на кнопку над ручкой то закрываются все двери- эффект такой же как и после нажатия на отмеченную на фото кнопку. у меня теперь ета кнопка просто сама закрывает дверь как на других дверях а вот недавно спустился ваще не нажимается ... тот нажимается то нет (мистика) замок не трогал тока ручку снимал при снятии общивки двери. вохможно ли что при снятии датчиков сигнализацию (Sher khan 5) надо перенастраивать?
zaraz
#8 Непрочитанное сообщение zaraz » Сб май 10, 2008 10:38 pm
Sur
может контакт где-то плохо пришелся?... или все же сига глючит. Но вроде там прямые связи.. не прерываются сигой(
Sur
#9 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 10:46 pm
я собрал не работало разобрал ковырялся - замок не залеплен все норм , собрал- работает кнопка но закрывает толко дверь , позже проверяю о5 кнопка не надимается . при етом кнопка на панели стеклоподъемников работает нормально
:o
A.SH.
#10 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб май 10, 2008 10:52 pm
Sur
У тебя Ланс для какого рынка сделан?
2.0 CVT
Sur
#11 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 11:01 pm
хз ну вроде для российского :)
Sur
#12 Непрочитанное сообщение Sur » Сб май 10, 2008 11:15 pm
%) кто снимал панель подскажите плз. я даже ручку не трогал просто откуртил её онаи болталась пока завибрили всё. после усановки на место такая фигня... может у кого подобное было ?
Румцайс
#13 Непрочитанное сообщение Румцайс » Вс май 11, 2008 9:05 am
Боюсь, никто тебе не поможет, ибо у всех, кроме тебя, Ц.З. от ключа не работает.... :D
Sur
#14 Непрочитанное сообщение Sur » Вс май 11, 2008 10:41 pm
вот когда вы кнопку нажимаете (та что над ручкой) то все двери закрываются или открываются. у меня когда дверь закрыта она не закрывает все двери а кода дверь открыта то вообще не нажимается.
p.s. ЦЗ я предполагал что тоже связан с ключем, но ето не суть важно трабл в другом.
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Вс май 11, 2008 11:14 pm
Sur писал(а):вот когда вы кнопку нажимаете (та что над ручкой) то все двери закрываются или открываются. у меня когда дверь закрыта она не закрывает все двери а кода дверь открыта то вообще не нажимается.
По порядку:
1. При закрытой водительской двери - кнопка ЦЗ над ручкой работает только на закрывание водительской двери (на другие двери не распространяется никак). Для закрывания всех 4 замков вместе существует только кнопка "LOCK".
2. При открытой водительской двери - кнопка ЦЗ не повернется (это предусмотрено конструкцией!!!) - это защита от случайного закрытия (если ключ останется в авто и все замки так закрыты, то в салон не попасть)
Полагаю все сомнения развеяны??? Все у вас работает правильно.
Закрыто
