Рывки
Рывки
Доброго времени суток! Появилась проблема! При движении накатом на скорости 20-60 переодически появляются рывки, тоже самое иногда при торможении с 40-60, нажимаю тормоз, а машина тормозит подергиваясь, закономерности не нашел...пробег 45000 2.0 вариатор! Подскажите это приходит варику конец и надо к дилеру бежать?!
						Lancer X 2.0 CVT T65
						- mirock
может двигатель подергивает а не варик?
воздушный фильтр давно менялся?
на хорошо прогретом двигателе на выбранной передаче (например на второй или перовой)
нажать газ, отпустить газ (тормозим двигателем, примерно 1-2 сек), и снова нажать
если будут подергивания то скорее всего воздушный фильтр
зы у мну на МТ было подобное
заменил фильтр
иницировал и обучил заслонку (если акб отключалась то возможно калибровка заслонки сбилась) и все прошло
включить ручной режимSmoke06 писал(а):закономерности не нашел...
заменил фильтр
- Димон Тагил
.....возможно и другое, как вариант, привыкши к автомобилю, мы более и более обращаем внимание на некоторые особенности в поведении. Рывки могут быть следствием как прекращением подачи топлива в режиме принудительного холостого хода и последущего возобновления подачи, так и моментом разблокировки гидротрансформатора, при движении накатом, на определённой скорости и при определённых условиях. Это норма. Так у всех, не все отмечают такое просто...
						VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						Спасибо за участие) ТО 45000 делал 2 недели назад! Эти рывки точно не из за тормозных дисков так как при движении накатом тоже есть рывки да и я бы отличил рывки связанные с дисками) я понимаю что к некоторым вещам начинаешь придираться но я насторожился именно из з а того что рывки с небольшим провалом идут, то есть не просто вибрация получается а реально дергается(
						- Димон Тагил
				Andrey500
У меня такое только летом было. Очень беспокоило, если честно. Сейчас зима, такого нет. В декабре делал ТО, пожаловался на это. Говорит впервые слышим о таком. Приезжай когда задергается, будем кататься по городу со сканером, смотреть что происходит. Вообще похоже на варик, ведь когда сбрасышаешь газ, выключается блокировка гидротрансформатора (если он там есть конечно, не знаю вариатор именно лансера), поэтому в этот момент может разблокировка проходить рывками. Возможно так оно и должно быть. Не знаю.
2-я версия: все-таки грязная заслонка. Она здесь электронная. У меня это прошло одновременно с наступлением холодов и чисткой заслонки.
Lancer 2008 2.0 CVT
