на кочках поскрипывает передок
Мегавольт
#46 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 5:24 pm
Димон Тагил
Andrey500 писал(а):Поменял на полиуретан (оранжевые новосибирские). Скрипят намного круче, чем изношенный штат. Так что надо искать другую альтернативу. Сейчас езжу и мучаюсь. Телега 30-х годов блин.
roman42
#47 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт янв 27, 2011 7:48 pm
-Danger- писал(а):Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105?
Втулки заднего стабилизатора ГАЗ-31105, только они не разрезаные как штатные и чуть шире.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
mirock
#48 Непрочитанное сообщение mirock » Чт янв 27, 2011 8:32 pm
Димон Тагил писал(а):Сегодня пришли полиуретановые оранжевого цвета, заберу, поставлю.
поставил 23.10.2010 пока все окейно
до -10 зад точно не скрипит, ниже просто не было (ну разве что ночью когда мну спал :) )
остался правда какой то звук вроде зацепа брызговиком о дорожное покрытие, при очень сильном кочении кузова
возможно звуки издает гряз на тарелках под пружинами
еще после замены втулок поскрипывания все равно наблюдались
но уже не такие активные
залил пыльникоотбойники с внутренней стороны силиконовой смазкой и скрипы исчезли совсем
сзади пока не поборол только постукивания которые издают отбойники, просто потому что не знаю на какие их заменить
передник втулки тож заменил на полиуретан
стало тише, но всё равно хрюкает и скрипит (не думаю что втулки) :(
зы втулки не резал, одевал их как есть
перед монтажом втулок хорошенько отмыл стабы от грязи
если втулки будут сопротивляться и не идти то можно побрызгать WD40 (заюзал только спереди, сзади оделись без смазки)
NeLL
#49 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт янв 27, 2011 9:25 pm
Мне тоже полиуретан пришел на передний и задний стабилизаторы, в выходные наверна поставлю! Думаю ничо скрипеть не будет 8)
Димон Тагил
#50 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт янв 27, 2011 9:34 pm
Ессно не будет, надо ещё умудриться услышать скрип от втулок стабилизатора. )))) Особенно на фоне ужасного жамканья от передних стоек или опор, или пружин об чашки при больших ходах подвесок в -t.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
mirock
#51 Непрочитанное сообщение mirock » Чт янв 27, 2011 10:30 pm
Димон Тагил писал(а):надо ещё умудриться услышать скрип от втулок стабилизатора.
сзади это был самый певучий элемент хора резиновых изделий :D
http://video.mail.ru/bk/mirock/_myvideo/3.html
хрюк который слышен в самом начале больше всего доставал
-Danger-
#52 Непрочитанное сообщение -Danger- » Чт янв 27, 2011 11:07 pm
А на existe можно заказать эти поливтулки?
2008 Lancer 2.0 intense MT
NeLL
#53 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 28, 2011 5:56 am
-Danger- писал(а):А на existe можно заказать эти поливтулки?
нет, там таких нету
-Danger-
#54 Непрочитанное сообщение -Danger- » Вт фев 01, 2011 9:59 am
NeLL писал(а):нет, там таких нету
Ну у меня тогда соответственно вопрос: где их можно заказать?
NeLL
#55 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт фев 01, 2011 10:17 am
-Danger-
напишу тут, где я заказывал, надеюсь за рекламу не сочтут :oops:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1945
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1916
NeLL
#56 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт фев 01, 2011 10:22 am
зы: кстати, после установки втулок скрип спереди при проезде неровностей пропал! Иногда скрипит при проезде неровностей с повёрнутыми колёсами, а так тишина, я доволен ))
ззы: втулки ставил не разрезая, а смазав Вдшкой, просто натягивал на стабилизаторы
bars221277
#57 Непрочитанное сообщение bars221277 » Вт фев 01, 2011 7:26 pm
В выходные поменял втулки стабилизатора поставил оригинал скрип изчез, а жамканье передних стоек ужасный.
NeLL
#58 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср фев 02, 2011 6:19 am
Сегодня у нас похолодало до -21 примерно. Подтверждаю, подвеска не скрипит. Тока шрусы опять захрустели :twisted:
BadNews
#59 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср фев 02, 2011 10:25 pm
NeLL
снимать также будешь?:)
интересно,а кто нить еще так же одевал втулки не разрезая???:)
mirock
#60 Непрочитанное сообщение mirock » Ср фев 02, 2011 11:38 pm
А хто резал? :D
Вернуться в «Ходовая»
