Должен, но не факт. У меня сейчас пламягаситель вместо катализатора, никаких обманок не ставил и в мозгах еще не успел отключить - уже 200 км намотал и ни разу не зажегся...Sancho писал(а):silverchair
+ при умершем каталике должен прийти "Джеки Чан"
Посторонние звуки (позванивание) в ДВС 2.0
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Будем слушать стетоскопом...
Будем пробовать исключать навесное.
Просто если это шумит в ГРМ....
То хотелось бы надеяться на цепь.
Хотя абсурдно - чем выше обороты двигателя тем больше центробежное натяжение цепи.
Соответственно на холостых бы лязгало как ведро с болтами...
И еще раз всем напоминаю - диапазон оборотов с противным стрекотанием -
2200-3000об/мин.
Только на горячую, после езды под нагрузкой.
2200-3000об/мин.
- Олег_Д_Невинка
Предлагаю включить в список проверок уплотнительное кольцо на системе выхлопа. Да и успокоитель с натяжителем неплохой вариант.
- Shark
Sancho писал(а):Причиной был масляный фильтр.
На форуме такой случай уже единожды был.
Фильтр стоял оригинальный.
Проблема решилась, практически сама собой.
Всем спасибо Cool
В чем именно был косяк? Фильтрующий элемент соприкасался с жестяным стаканом фильтра? Нужно проблемку ИМХО на заметку взять и описать в ФАКе... Редко, но зае**исто
- Sancho
- Я не люблю Камазы
SSM
Фильтр стоял MZ690070.
Я ставил и MD360935 и неоригинальные(Knecht OC 196).
По вскрытию - самый качественный из них Knecht (Mahle filter) OC 196.
При этом стоит 150р. против 350-400р. оригинала.
MD360935 и MZ690070 - по начинке визуально не отличаются. - это я обманул, отличаются. читаем посты ниже.
Shark
Вскрытие фильтра не делал, скорее всего либо фильтрующий элемент, либо ошметки жести болтались в нем.
Если его рукой трясти - работал как погремушка.
Shark
Последний раз редактировалось Sancho Чт фев 03, 2011 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Zux
Да, я в курсе и читал на форуме в соотв. теме, что площадь. фильтр. элемента у них разная.
Если у MD360935 - элемент другой, значит я ошибся. Вскрывал другой номер.
Найду инфо - выложу.
Определялось это исключительно визуально.
У "немецкого" неоригинала, материал фильтрующего элемента кажется значительно более плотным и качественным.
Да и в целом исполнение более аккуратное. Площадь я не высчитывал.
Честно говоря, до нынешнего момента придерживался мнения,
что это абсолютно одинаковые фильтры.
Просто один из них с обновленным артикулом.
Да и еще - я вскрывал "юзаные" фильтры, а не новые.
p.s. и я написал исключительно собственное мнение, относительно фильтров, "что лучше фильтрует" я не знаю.
Отписал исключительно то, что пробовал.
Остальное "что лучше", "что хуже", как Вы и сами знаете,
обсуждается тут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5801&start=0
обсуждается тут:
Последний раз редактировалось Sancho Чт фев 03, 2011 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LancerZ
Фотографии вскрытых MD360935 и MZ690070 есть на форуме, а вот на немецкий былоб интересно посмотреть.
Фото первых тут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=60
Фото первых тут:
