ВСЕ же ESP +/-
- Ildarik
Тормоза будут работать и так. Я ставил у себя, а активировал через три недели в Е-бурге и ничего: доехал нормально, только ошибка горела на приборке. Активировал мне Гланс при чиповке, а калибровку я и не делал: работает курсовая нормально, заехал через два месяца к ОД, там сказали, что если машинка появляется на приборке, значит всё пучком и ничего калибровать не надо, типа оно само настраивается и тп. В общем, так я и не сделал калибровку.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Тормоза будут работать, АБС нет.
Если блок гидравлики, датчик ускорений и датчик руля с одной машины, то калибровать ничего не надо.
Официальный диллер не сможет активировать ASC на 1.8 ... если только полной заменой ETACS-а (что реально) и ЭБУ двигателя (что нереально )
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Ildarik
У меня все детали ,включая проводку, с одной машины, активировал Гланс.AlTol писал(а):Если блок гидравлики, датчик ускорений и датчик руля с одной машины, то калибровать ничего не надо.
Так что бы крутило - слава богу нет. Но пару раз, когда едешь по асфальту и въезжаешь на лёд - срабатывала. На рыхлом песке и снегу тоже срабатывает, приходится отключать, чтобы выехать. Ну и само собой, при шустром старте на скользком покрытии и в поворотах тоже работает. Я конечно на сотке в прямой угол не вхожу, но не везде ведь асфальт зимой, тем более в этом году, когда выяснилось, что оказывается в нашей стране может снег идти, причём неожиданноPskovSat писал(а):А в занос, снос попадал?
Выправляется машина?
BMW 523i E39 2.5 AT
AlTol
И активировать в появившихся местах, Системы.
Или они этого тоже немогут?
Я так понял, что от офов мне нужно слить кодинг, залить правленный.Официальный диллер не сможет активировать ASC на 1.8 ... если только полной заменой ETACS-а (что реально) и ЭБУ двигателя (что нереально )
1.8 Intense CVT (S84)
Это-то как раз могут, если захотят... включить поддержку ASC в блоке управления двигателем - очень сильно сомневаюсь...PskovSat писал(а):Я так понял, что от офов мне нужно слить кодинг, залить правленный. Или они этого тоже немогут?
Замечание: заливка правленного Ежиком (или еще кем) кодинга - это не диллер активирует, а Ежик.
Диллер в данном случае - просто мартышка, умеющая нажимать пару кнопок.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
PskovSat писал(а):ТО что мартышки - это мне понятно.
Так может есть где какой мануал по???включить поддержку ASC в блоке управления двигателем
Не ехать же в москву, да я целый и недоеду!!![/quote
да-да-да. В етаксе мало включить. ЭБУ тоже перепрграммировать нужно. Иначе не будет обратной связи ABS-ECU
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
