разобрал дверь и на те...
- Shark
Ну эт понятненько...zaraz писал(а):Shark
это я для примера, откуда может проистекать паника))
И чего автору привиделось такое?.... хотя я сам когда дверь ЛХ водительскую разбирал в первый раз, то после сборки сразу не догнал, почему замок над ручкой не работает.... хорошо проверил при закрытой двери, а то ведь разобрал бы заново
 Sur
Если твой вопрос решен, то дай знать .
- Ajbolit
тяга к обшивке крепится путем защелкивания ее в специальное посадочное место, на этом самом месте и на самой тяге имеются насечки похожие на резьбу, благодаря которым она не смешается в продольной оси при нажатии кнопки замка. Так вот тягу эту можно вставить со смещением + - около 5 мм по продольной оси. Может в этом причина? Если ее воткнуть в крайнее положение, то кнопка может просто не нажиматься.
						Красный INVITE+ MT  2,0
 моя внисательность оставлет желать лучшего ) спасибо всем тему в топку
  моя внисательность оставлет желать лучшего ) спасибо всем тему в топку у меян 9 раньше был видимо в памяти осталось как с кнопкой играл
  у меян 9 раньше был видимо в памяти осталось как с кнопкой играл а дверь я заново разбирал.
