Посторонние звуки (позванивание) в ДВС 2.0
У меня сегодня такая же проблема всплыла. Именно между 3 и 2 тыс. оборотов и появляется этот звук. На сервис записался. Пробег 75 000 км 1,8 МТ. ТО ещё пока не делал. Теперь думаю проблему проще будет решить. Хотя изначально стал заморачиваться по звукам из-за постукивания двигателя (скорее всего ГРМ) при холодном пуске. По сему вопрос автору темы: этот шум между 2 000 - 3 000 оборотов один пришёл или при холодных пусках движок тоже стал излишне шумен?
- Димон Тагил
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Димон Тагил
Это вот такой вот трехбриллантовый "дизелек" как многие говорят
мало что проясняется...
В 90% случаев проясняется недобросовестность ОД
Обычно на практике без "отдельно оплачиваемых диагностик"WIND писал(а):Спасибо! Значит это у меня уже второй звук. Возможно ТО исправит ситуацию. А вот металлический стук при холодных пусках реально напрягает. Возможно в пятницу что-то прояснится.
- Димон Тагил
