Нужен совет
Нужен совет
Предложили ковку со следующими параметрами:
Диаметр: 18
Ширина диска: 7,5
Вылет (ET): 45
Сверловка (PCD): 114.30x5
резина перед 225/40/18, зад 235/40/18, разборные
что скажете, для ланса пойдут колеса?
Диаметр: 18
Ширина диска: 7,5
Вылет (ET): 45
48 тоже встанет без проблем.
с увеличением ширины диска, уменьшается расстояние до внутренней части арки. чтобы этого не было, подбирают меньший вылет. формула простая:
новый вылет должен быть меньше на половину разницы ширины дисков, т.е. 46 -- стандартный вылет, (7.5-6.5)/2=0.5 дюймов, т.е. 12.7мм. 46-12.7=34.3 это не так существенно для ланса, поэтому штатные 18 7.5 диски имеют тот же вылет
до 8 дюймов можно спокойно ставить вылет от 35 до 50
Последний раз редактировалось z-11 Чт фев 24, 2011 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
