Блок управления DRL
- Denis19
Блок управления DRL
Ребят помогите пожалуйста создать Блок управления DRL...
Купил вот такие "светильники" блока в комплекте нет...
Ранее почитав на форумах понял что можно использовать просто автомобильное реле. купил вот такое:
Подойдет ли оно?
Проблема в том что, нужно чтобы при включении ближнего света DRL горели в "пол накала", не слепя при этом встречку. Диоды мощьностью 1W каждый.Больше к сожалению данных по диодам нет.
Каким образом можно понизить яркость данных диодов???
Подойдет ли оно?
- Denis19
На счет сопротивления идея есть, важен номинал... Думаю взять регулируемое на 500 Ом... Только сработает ли это?Maver1ck писал(а): поставить сопротивление, какое не скажу- по физике ваще оценки не было
а скока такие стоят? и куда собираешься поставить
Взял комплект за 1100р... (совсем не дорого).
Ставить буду наместо туманок... Уже заказал заглушки, без дырок...
Я не люблю просто когда муд*ки ксеноном слепят в туманках на Тольятинских СпортКарах, поэтому и сам таким становится не хочу...BadNews писал(а):да кого ослепят эти полосочки...ерунда....не стоит заморачиваться даже
wicked
Смысла в сопротивлении нет вообще никакого ибо:
1.этим светодиодным фонариком ты вряд ли кого ослепишь (сила света у них очень мала)
2.по тех регламенту при включении ближнео света ДХО долны отключаться.
А вообще скажи от чего они вообще должны включаться (я имею ввиду каким либо дополнительным тумблером или еще как) тогда подскажу чего куда воткнуть.
- ZUHT
По госту такой DRL должен тухнуть при включении ближнего, а при моргании ближним не должен тухнуть
Поэтому если уж и делать по уму так делать по госту, как прописано в регламенте.
Можно самому собрать, я делал на другом авто из 2х реле с задержками.
ГОСТ Р 41.87-99
коротко:
1. включаются после заводки авто
2. При включении ближнего - выключаются
3. При моргании горят.
4. Можно отключить без спец. инструмента.
Но в лансе, как я помню, есть 2 вида DRL, один включает ближний, а друго тип имеет свой выход на подобные устройства, кстати помоему тут же об этом и читал.
ГОСТ Р 41.87-99
коротко:
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
- Denis19
В начале статьи написано:
А не "Ребят помогите пожалуйста по флудить на форуме, а там может DRL блоки сами появятся..."Denis19 писал(а):Ребят помогите пожалуйста создать Блок управления DRL...
Включение после запуска двигателя, при включении габарит или ближнего (еще точно сам не решил) работали бы в пол накала...wicked писал(а):А вообще скажи от чего они вообще должны включаться (я имею ввиду каким либо дополнительным тумблером или еще как) тогда подскажу чего куда воткнуть.
- ZUHT
Если не устраивает штатный вариант, тоDenis19 писал(а):В начале статьи написано:А не "Ребят помогите пожалуйста по флудить на форуме, а там может DRL блоки сами появятся..."Denis19 писал(а):Ребят помогите пожалуйста создать Блок управления DRL...
я делал на 3х реле... схема примитивна, но надо 2 реле сделать с задержкой, поэтому я делал их сам (могу дать схему, 6 деталек).
1 реле подключается к лампе зарядки (G контур генератора) , оно выключается когда завелся мотор.
Следующее по цепи реле (с задержкой) включает DRL, задержка нужна, чтоб убрать мигание при повороте ключа.
Следующее реле (с задержкой) размыкает цепь при включении ближнего, или в вашем случае пускает через доп. резистор. Задержка нужна, чтоб при моргании ближним DRL не моргал и не отключался.
PS нормальный DRL еще как слепит... и по госту должны тухнуть. да и смешно вы сравниваете электрическую мощность лампы накаливания и диода...
диод при том же потреблении светит в 10 раз ярче.
- Denis19
+1, но не в 10раз к сожалению, а раз в 5...ZUHT писал(а):S нормальный DRL еще как слепит... и по госту должны тухнуть. да и смешно вы сравниваете электрическую мощность лампы накаливания и диода...
ZUHT писал(а):я делал на 3х реле... схема примитивна, но надо 2 реле сделать с задержкой, поэтому я делал их сам (могу дать схему, 6 деталек)
Неплохо бы было только я не очень прям в них ориентируюсь, но что нибудь да прояснится...
Еще вопрос на счет задержки, каким образом она получается? В самом реле она есть или как?
Так тухнуть в пол накала они дожны не днем, а ночью...Zux писал(а):Я грубо прикинул и положим не в 10, но даже если они будут светить как туманки, то ничего страшного днем не будет.
_________________
