подскажите плиз)
- SOLOVEI.
- Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
За прогрев и охолождение ДВС отвечает термостат, если он исправен то все в норме. На холодную гоняет охлаждайку по малому кругу, как набрал определенную температуру пускает через радиатор. Все просто. Время прогрева не меняется, а вот положенную рабочую температуру мотор может и не наберать при движении в сильный мороз и наша "приборка" этого не покажет т.к. у нас не пошаговая шкала температуры, а зонами, а в зоне несколько значений температуры от и до...
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
- mormoncrew
поможет внешний датчикSOLOVEI. писал(а):За прогрев и охолождение ДВС отвечает термостат, если он исправен то все в норме. На холодную гоняет охлаждайку по малому кругу, как набрал определенную температуру пускает через радиатор. Все просто. Время прогрева не меняется, а вот положенную рабочую температуру мотор может и не наберать при движении в сильный мороз и наша "приборка" этого не покажет т.к. у нас не пошаговая шкала температуры, а зонами, а в зоне несколько значений температуры от и до...
- SOLOVEI.
Скоро будетmormoncrew писал(а):поможет внешний датчик
На пике тоже
