Не включается кондиционер
GreenRabbit
Добрый день!
Проблема возникла такая. Не включается кондиционер.
Когда нажимаю кнопку включения кондёра, лампочка на кнопке загорется, звуковой сигнал о включении подается, но не слышно щелчка реле и кондер не работает (холода нет).
Предохранитель проверял (№7 в блоке под капотом).
После зимы кондер не включал, а за зиму машина несколько раз в ремонте была (кузовном). Может там какой штекер отключили а потом обратно подключить забыли.
Где можно посмотреть?
Честно говоря не знаю где находится фишка отвечающая за кондер, но у меня после кузовного ремонта переднего бампера, при его снятии, выдернули фишку противотуманок, ну и конечно же забыли обратно воткнуть. Обнаружил только на днях, с птф все просто, фишка прямо в центре морды за решеткой, а вот кондер не знаю, но то что могли забыть подключить, не исключено.
2.0 Intense CVT redbull
GreenRabbit
GreenRabbit
Сам, честно говоря, не понял.
У меня морда битая была, но не сильно до радиаторов не достало. На сервисе предположили, что мб ремонтники, кто мне морду делал, слили фреон. Только нафига непонятно.
Сказали, что система в порядке, подтеканий и мех повреждений нигде нет. Но и фреона тоже нет.
Похоже, конечно на "ипотеку", но теперь уже не проверишь.
- mkm
у меня после дтп, помегяли разбитую трубку, все соединили, заправили кондей как надо. но он все равно не работает.........
кнопка горит, щелчок раздается, но муфта почему то не крутится, привод работает, крутит, а муфта нет
в чем может быть проблема?
Mitsubishi Outlander III, 2.4 CVT, Ultimate 4WD, белый
- артур102
Re: Не включается кондиционер
а кокда ты пробывал включать кондер за бортом сколько градусов было???GreenRabbit писал(а):Добрый день!
красный ланс 1.5 механика инвайт.
- mkm
был вчера, газа действительно было мало, хотя заправляли полностью пару месяцев назад
у меня муфта останавливалась почему то.....
вчера заезжал к спецам, заправили.... вроде работает....
но рекомендовали поменять фильтр системы кодиционирования и датчик давления, т.к. система долго была открытой
shamil
Привет всем Лансероводам.Та же проблемма с кондером включаеться лапочка,звук лампочки есть то что включилась,обороты падают,но дует с улицы,кондер до этого ни разу не включал пробег 15000 ,думаю что нет фреона,Может кто дельный совет даст по этому поводу, Сколько стоит заправка кондера и где лучше заправлять,И на сколько холодно у вас в машине,до этого была каризма,я был не особо доволен температурой салона.Буду благодарен за любую информацию...
