Как подключить штатный эл.замок багажника к нештатной сигнал
speedracer
Глобальный модератор
#1 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср мар 16, 2011 12:56 pm
Как подключить штатный эл.замок багажника к нештатной сигнализации?
Суть вопроса такова. Как найти штатный провод в ногах водителя от штатной проводки штатного эл.замка багажника?
Моя ситуация - купил штатный эл.замок багажника, хочу его подключить к своему старлайну. Не знаю какой провод и где он в ногах водителя.
За ранее всем спасибо.
mr.ШЛЯПА
#2 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Ср мар 16, 2011 6:54 pm
в инструкции к сиге посмотри какой провод идет на доп.канал....
speedracer
#3 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср мар 16, 2011 7:12 pm
mr.ШЛЯПА писал(а):в инструкции к сиге посмотри какой провод идет на доп.канал....
А внимательнее читать вопрос?
Max4161
#4 Непрочитанное сообщение Max4161 » Ср мар 16, 2011 7:14 pm
:plus_one: mr.ШЛЯПА
и подключишь к блоку сигнализации свой провод
speedracer
#5 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср мар 16, 2011 7:28 pm
Сам спросил, сам отвечу. Надеюсь может кому понадобится, если столкнуться с таким же вопросом.
Провод серого цвета находится в ногах водителя с левой стороны под пластиковым порогом, штатно на нем весит минус постоянно. Дабы не убить ЕТАКС, перекусил провод, и ту часть которая идет к замку (к задней части авто) подсоединил через реле провод от доп.канала моей сигнализации. Соответственно все работает безупречно.
К слову сказать, как и многие я собрал из двух замков (нового электро и своего старого) один, теперь он работает и с кнопки пульта сигнализации и штатно с личинки багажника.
К огромному сожалению очень сильно торопился, в связи с этим фото не сделал. Если есть вопросы пишите.
Max4161
#6 Непрочитанное сообщение Max4161 » Ср мар 16, 2011 7:34 pm
Во молодец
Может и я скоро займусь этим.
А этот провод серый он как в косе? И он идёт с Етакса к активатору в багажнике, я так понял!
тем самым ты миновал Етакс и использовал сигналку?
speedracer
#7 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср мар 16, 2011 7:47 pm
Max4161 писал(а):Во молодец
Да провод в общем жгуте серого цвета, есть и другие проводки серые но они меньше сечением. Прозвонкой на нем надо минус проверить прежде чем перекусывать. Куда этот серый проводок дальше идет я разобраться не успел, но по сути своей, я так думаю, он должен входить в блок ЕТАКС.
Моя задача была уменьшить время на работу по прокладке провода до замка крышки багажника, воспользовавшись штатной проводкой. Да и штатно проведенная проводка это красиво, нет лишних весящих соплей из проводов.
В результате получил полностью функциональный замок багажника, работающий как и в обычном режиме, так и с пульта не штатной сигнализации.
Max4161
#8 Непрочитанное сообщение Max4161 » Ср мар 16, 2011 7:49 pm
спасибо за разъяснения :)
mudRec
#9 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт мар 17, 2011 3:07 am
Кому интересно - можете глянуть процесс установки в моем бортовом журнале. Старался описывать максимально подробно.
speedracer
#10 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт мар 17, 2011 2:31 pm
mudRec писал(а):Кому интересно - можете глянуть процесс установки в моем бортовом журнале. Старался описывать максимально подробно.
Очень подробное описание с фото!!! Молодец!!!! Хочется только сказать - А где Вы были раньше????
Ну а так описанная в Вашем журнале операция, у меня заняла пол часа от силы........ Без лишней хвальбы себя откровенно и честно...... Правда у меня есть некоторые навыки работы с авто.....
Суть искомого мной ответа, из-за чего и создан был пост:
"Но в итоге проводок был найден, и подключен напрямую к электрозамку багажника. Тянуть лишние провода не нужно – необходимый контакт имеется в ЕТАКСе: на фишке С-311 отсоединяется контакт № 1 (серый провод)."
Tsarevich
#11 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт мар 17, 2011 3:13 pm
speedracer
мне когда подключали замок к нештатной сиге, какой-то провод перекусывали, иначе короткое замыкание было.
Правда потом восстанавливали провод, чтобы от штатного ключа работало
mudRec
#12 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт мар 17, 2011 3:24 pm
Tsarevich писал(а):какой-то провод перекусывали
Я не перекусывыл. Просты его вынул из фишки (для этого нужно аккуратно разъединить составляющие фишки, чтобы не выпали остальные проводки). Если проводок понадобиться для штатной функции - его легко вставить обратно в фишку.
Вернуться в «Интерьер»
