Не могу определится с моделью и параметрами резины 18"
Дайте совет клубни
Результаты голосования
Медведь
#16 Сообщение Медведь » Ср мар 30, 2011 10:22 pm
Ширина профиля шины - оказывает существенное влияние на экономичность, динамику, максимальную скорость, управляемость, тормозной путь. Более широкое колесо имеет большее пятно контакта и, следовательно, лучшее зацепление с дорогой, но при этом имеет место большее сопротивление качению и потоку встречного воздуха. В итоге: динамика разгона ухудшается, управляемость улучшается.
Я на Drive2.ru
https://www.drive2.ru/users/vmeste13/
Спортивное питание (сырьевое) напрямую с завода (Германия, Польша, Австралия/Новая Зеландия) без примесей и добавок.Прямой поставщик, розница,опт.Заводские цены:Сайт wheyrus.ru
Samvel
#17 Сообщение Samvel » Ср мар 30, 2011 11:57 pm
ну дк и я про тоже, чем меньше будет пятно контакта на колёсах с таким двс как у нас, тем все показатели будут лучше..
поэтому наверное я всё же возьму штатный размер 18",единственное,жаль нигде не могу посмотреть фотки как выглядит 215/45 18 резя на диске с шириной 8j , как жаль..
XIMIKATOR
#18 Сообщение XIMIKATOR » Чт мар 31, 2011 12:06 am
Deminolog писал(а):XIMIKATOR
А как насчет веса?.. :) Хотя там же не центнер разница будет...
тоже погоды большой не сделает... т.к разница копейки между размерами, а если считать в процентном соотношении от веса всей машыны (а так и надо делать) т.к на резину давит естественный вес машины (1300-1600кг) плюс дополнительный "вес" создаёт прижимная сила.
так что эти 1,5кг как "слону водяной пистолет"
XIMIKATOR
#19 Сообщение XIMIKATOR » Чт мар 31, 2011 12:12 am
Samvel писал(а):XIMIKATOR
тем провернуть колесо для двс будет легче.
вот именно всего лишь "легче провернуть колесо" и сорвать его в "скольжение". тронуться со шлифами если хотете.
но общее ускорение и скорость всей машины грубо говоря будут зависет только от Ньютонов крутящего момента и Киловат мощности движка.
тожесамое касается общего размера колеса изменится лишь передаточное число между асфальтом и оборотами движка,но не более
XIMIKATOR
#20 Сообщение XIMIKATOR » Чт мар 31, 2011 12:15 am
Медведь писал(а):но при этом имеет место большее сопротивление качению и потоку встречного воздуха.
ладно тут соглашусь, но опятьже посмотрим на машину спереди и оценим какой % колеса выпирает из айродинамического потока переда машины
Samvel
#21 Сообщение Samvel » Чт мар 31, 2011 9:25 am
XIMIKATOR
не знаю с чем ты хочешь согласится, но ты хрень пишешь, я конечно не буду комментировать,нет времени на это,я уже написал как оно точно.
Samvel
#22 Сообщение Samvel » Чт мар 31, 2011 10:32 pm
всё таки скинул заказ на Hankook Ventus V12 evo 215/45 R18 93(650 кг) Y (300 км/ч)
Samvel
#23 Сообщение Samvel » Пт апр 01, 2011 6:08 pm
гадство, не могу штатные восемнашки найти ханкук эво в12
Медведь
#24 Сообщение Медведь » Пт апр 01, 2011 7:17 pm
Samvel
А почему выбор пал именно на Hankook Ventus V12 evo ???
Я на Drive2.ru
Samvel
#25 Сообщение Samvel » Сб апр 02, 2011 10:06 am
хорошие типа
не могу найти..
Вован
#26 Сообщение Вован » Сб апр 02, 2011 5:28 pm
Самвел джан, почему Нанкук-манкук?))))
Я ГУди брал 225/40/18 )) а теперь хочу КОнти)))) очень хочу) сука дорогие)
Samvel
#27 Сообщение Samvel » Сб апр 02, 2011 11:55 pm
Вован
БРАТ джан, ханкук хАчу) :)
Samvel
#28 Сообщение Samvel » Вс апр 03, 2011 6:52 pm
ребят,что посоветуйте?? я не ожидал что так дёшево у меня в городе найду,хотя подозревал,просто человек всегда возил только популярные размеры,продаёт сотнями в день,конечно нет штатного размера естественно! :( :(
обратите внимание на MICHELIN Pilot Exalto PE2 ,он почти в два раза дешевле чем должен быть,я в шоке (у него бывает залежавшееся иногда,по ценам тех лет,например 2008/9г) хотя эта может и не старая
Samvel
#29 Сообщение Samvel » Вт апр 05, 2011 10:19 am
Ребят, кто юзал и 225/40 18 и 215/45 18 , по мягкости/жёсткости одинаковые размеры подскажите?
Вернуться в «Шины и диски»
