Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
sanyad
#286 Непрочитанное сообщение sanyad » Пн мар 28, 2011 7:36 pm
Всем Привет! Ребята момогите я не могу найти куда поставить датчик на с сцепление у меня механика!!!
Читал все внимательно по Установки ..
#287 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 28, 2011 8:09 pm
sanyad
Он вкручивается в торец педали в самом верху, за блоком ЕТАКС(предохранителей), а его резьем примотан синей изолентой слева от педали сцепы. Отверстие, куда вкручивать датчик и его разьем не видно, только рукой наощупь можно нащупать.
#288 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 30, 2011 3:36 pm
Вместо оригинального датчика сцепления Mitsubishi MB 435457 круиз-контроля можно купить аналог, например:
1. Facet 7.1017; выглядит так:
http://www.exist.ru/images/default.aspx ... =386027644
2. Commercial ignition XBLS46; внешне от оригинала практически ничем не отличается.
Оба варианта проверены лично, резьба с гайкой (металл), разьемы совпадают.
ВНИМАНИЕ: Eps 1.810.017; к нам не подходит))) резьба пластик, а разьем другой.
sanyad
#289 Непрочитанное сообщение sanyad » Чт мар 31, 2011 10:48 am
Спасибо Попробую.
aleksandes
#290 Непрочитанное сообщение aleksandes » Вс апр 03, 2011 3:10 am
Ёжик Пых
Ув Ежик а как с тобой связаться есть уйма предложений!!!???
Galas.spb
#291 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Вт апр 05, 2011 7:33 pm
Доброго времени суток. Помогите с вопросом, так как сам не могу найти ответ. У меня Lancer X 1.8 invite. Это без мультируля. Хочу Круиз-Контроль поставить. Вроде видел тему установки круиза с простым рулём, а найти не могу. Я комплект купил и датчик тормоза поменял. Сам блок управления хочу вместо пепельницы поставить. Половину салона разобрал( уже второй день в таком состоянии), а разъём не найти. Слышал он под пластиком в рулевой колонке....Не нашёл. Или он всё-таки в руле?.. Вроде можно ещё в другой разъём подключиться. Может кто знает? Подскажите плиз...
#292 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 05, 2011 7:57 pm
Galas.spb писал(а):Слышал он под пластиком в рулевой колонке....
Именно так, только там общая фишка, она уходит в руль, а уже там делится на круиз, сигнал, аудио.
Вот какой провод:
краный - аудио
синий - круиз-контроль
черный - подключение к общему питанию (откуда все приходит)
ну и масса...
У тебя такого нет, надо см. схему и подключаться к общей(два провода на сам круиз, масса и подсветка кнопок)
Лучше конечно не мучаться и поставить нормальный руль :)
Galas.spb
#293 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Вт апр 05, 2011 8:02 pm
Нормальный новый дорого, а б/у не хочу, ибо в основном с битых авто...
Что синий я знаю, его и искал. Вроде была тема к каким именно присоединиться и где скусить разъём( в районе прикуривателя вроде). В своё время ступил и не поставил закладку. Теперь мучаюсь...
#294 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 05, 2011 8:18 pm
Galas.spb писал(а): ступил и не поставил закладку.
Вот:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 3%E8%E7%E0
x505xx
Зодиак: Скорпион
#295 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт апр 05, 2011 8:19 pm
aleksandes
в личке телефон
Galas.spb
#296 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Вт апр 05, 2011 8:28 pm
Спасибо огромное. Ушёл читать..
Lancer X 1.8 CVT, invite
Уважаемые клубни, зайдите, пожалуйста сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21449
Galas.spb
#297 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Ср апр 06, 2011 10:28 pm
Всё нашёл. Ушёл делать. Отчёт ( фото) сделаю. Если кому интересно- выложу..
Galas.spb
#298 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пт апр 08, 2011 10:41 pm
Подскажите как правильно фотки выкладывать. У меня всегда с этим проблема..(((
Maver1ck
#299 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб апр 09, 2011 8:03 am
Galas.spb
ВОТ ТУТ подробно все описано
Galas.spb
#300 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Сб апр 09, 2011 7:34 pm
Всё собрал, всё подключил, на месте горит индикация круиза. На ходу не успел, так как не заводиться. Похоже на аккумулятор. Ему уже почти три года, но езжу мало. Часа полтора играло радио и габариты работали( снимал задний бампер и менял катафоты на светодиодные).... Отчёт немного позже выложу.
