Кто-нибудь заморачивался установкой климат-контроля?
- IlyaG
A.SH.
corer
Я заморочился этой темой недели три назад и спецом приехал к дилеру и облазил машинки в салоне и стоящие на улице к выдаче, секьюрити хотели уже лопатки завернуть.
Так вот, видел машинки с климатом, у которых выпуклость есть и у которых её не было.
Shark
причем все переднеприводные и без кожи!
(и всё же, что это за разъем? И электрической схемы схемы к машине нет, и задний привод нигде не отображен)!
corer
Shark
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
- IlyaG
А вот это я не сопоставлял. Хотя степень освещенности не определяет температуру - зимой тоже бывают солнечные дни. А как быть ночью?A.SH. писал(а):Может что-то изменили в системе управления климатом и используют данные от датчика дождя и света?
Немного не в тему вопрос: а разве при работе климата, устанавливая разную температуру, не подмешивается тёплый воздух??? Только и слышно, как громко щелкая, то включается, то выключается кондишн. Хотя, при подмешивании теплого воздуха кондишену придется постоянно работать, а это уже расход бензина, износ и потеря мощности.
- corer
Когда кондей влючен а регулятор температуры стоит на 25 например, а за бортом 30, то теплый воздух подмешивается естественно. Для того что бы понять стоит у тебя датчик или нет, достаточно его достать. Возьми нож и подковырни край. Либо вылезет заглушка либо датчик подсоединенный к проводу.
Dura lex sed lex
