Парочка вопросов. ( Гул в двигателе и дисплей магнитолы )
199rus
Здравствуйте. Lancer X 1.8 CVT 2008г.
Проблемка такая.
Всегда когда еду на Drive, и останавливаюсь или медленно еду в пробке слышу гудение в районе двигателя когда отпущена педаль газа и скорость почти минимум. Идет прям будто какой то гул. Если полностью остановится или наоборот нажать на газ все пропадает. Т.е это наблюдается только при отпущенной педали газа и почти на минимальной скорости.
Это так и должно быть или что то серьезное?
И еще такая темка. Не горит красный дисплей штатной магнитолы. Она прекрасно работает, подсветка клавиш тоже в порядке. Но дисплей мертв.
До конца гарантии 1 месяц. На сайте дилера написано что гарантия на аудио только 6 месяцев. Значит это уже 100% попадос?
Никто не сталкивался с подобным. Может где провод отошел и т.д. ?
Не хотелось бы попадать на вложения....может поможете..
Заранее благодарен.
Проблемка такая.
Заранее благодарен.
- Олег_Д_Невинка
Это так и есть и будет. Это варик "бурчит".199rus писал(а):гудение в районе двигателя когда отпущена педаль газа и скорость почти минимум... Это так и должно быть
199rus
Да полностью устраивает.
Если не сложно скинь ссылку, где висят подобные предложения.
К ОД ехать не резон. Они меня вообще дико порадовали.
Позвонил, описал ситуацию.
Сказали мол приезжайте на диагностику. Если случай гарантийный, то починим, если нет то заплатите за диагностику. Дилер - Рольф Восток.
А на сайте у них написано, что гарантия на аудио - 6 месяцев.
А у меня машина то 2008 года и они об этом знают....так как же случай может быть гарантийным...
