недостаток 1не пикает 2 тычеш в замки
Какая сигнализация лучшая на ваш взгляд?
- RedFox
все встроенное стандартное, поэтому изучается и отключается в первую очередь!
1-Штоб не лазили по салону - диалоговую сигналку (бюджетную Pandora 2000, 2500 из дальнобойных Stalker 600NB, LAN3)
2-Чтоб не открыли капот - эл механический замок капота с кодовым открыванием от диалоговых сигналок (у Пандор и Сталкер есть такие)
3-чтоб тупо не угнали на светофоре - иммобилайзер с метками
4-секретку или кодовое реле скрытой установки (тоже есть такие в наличие у Пандор и Stalker)
5-скрыто установленный GSM/GPS маячок/пейджер (чтоб найти или быть в курсе что происходит и где машина)
6-автономный дополнительный аккумулятор/батарея для скрытого GPS/GSM маячка/педжера, чтоб через пару недель мог сигнал подать даже если скинут клеммы, как вариант можно засунуть сотовый Philips 9@9 Xenium который живет без подзарядки месяц!!!
- Престиж - Авто
upspeed, немного Вас поправлю:
- наиболее интересной (с точки зрения противоугонных свойств) будет следующая схема работы электромеханического замка капота: закрываться он будет после постановки сигнализации в режим "охрана", а вот откроется он только после считывания метки иммобилайзера. Таким образом, при правильной эксплуатации комплекса, даже в случае банальной кражи ключей (а обычно это связка "ключ машины + брелок сигнализации") метка останется у владельца, а это значит, что угонщики попадут только в салон машины, но никак не под капот.
С Уважением, Виталий.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
- YaSoN
RedFox, понравился Ваш подход к защите авто от угона) Если осуществить все вышесказанное, какова цена вопроса в у.е.?RedFox писал(а):все встроенное стандартное, поэтому изучается и отключается в первую очередь!
- RedFox
грубо навскидку
1- сигналка 7-10тр
2-2*3,5тр
3-7тр
4-1,5тр
итого 25,5тр +установка ~40% от цены устройств, итото 36тр
5- маячок 6-8тр, прячем сами подключаясь к проводке или габаритам хоть за фару хоть в кресло
6-примерно 1,5-2тр еще
в итоге неугоняемая оборона встает 46-50тр, кто-то может скажет дорого, НО лучше 1 раз защитить своё авто от угона реально и иметь возможность его отследить/вернуть самому (из отстойника), чем каждый год такуюже сумму отваливать страховым за КАСКу!
Или бегать 2 месяца без машины и вернут потом -15% по износу, а при цене среднего авто даже 500тр, 15% износ это уже теряем 75тр!!!
В любом случае капитальная защита выгоднее!
1- сигналка 7-10тр
2-2*3,5тр
3-7тр
4-1,5тр
А где все это лучше установить и сколько будет стоить у партнеров клуба? Помогите бестолковой новой обладательнице красивешей машинки)))RedFox писал(а):все встроенное стандартное, поэтому изучается и отключается в первую очередь!
Re: Какая сигнализация лучшая на ваш взгляд?
та, что без автоподзавода и т.д. ...Тенденция такова, что авто будут угонять с помощью (сервиса) диагностического разъема, т.е. с заранее заложенной с завода возможностью запустить машину.Юрий 19/86 писал(а): Да и как сигнализация хорошая
Ерунда! Если грамотно подойти к установке, то АЗ и ДЗ здесь не важны. Иммо с меткой (с датчиком движения) под капот, к нему же управление замками капота. В этом случае злоумышленник даже если завладел ключами от авто (с брелком от сигн) уехать не сможет.AIRONIN писал(а):та, что без автоподзавода и т.д. ...Тенденция такова, что авто будут угонять с помощью (сервиса) диагностического разъема, т.е. с заранее заложенной с завода возможностью запустить машину
- RedFox
SASA177 Pandora DXL 3000 подальнобойней будет метров на 500 и брелки на батарейках ААА, ну и сервисных функций немного побольше типа температуры двигателя, салона, напряжение и тп
Серёга я многие иммо срабатывают на движение, посему по умолчанию контакты изначально замкнутые у них, замок капота не повесшиь, всегда будет *доступен*, его вешают через специальное кодовое реле-замок капота, который управляется от диалоговой сигналки Pandor или Stalker
RedFox
Согласен, но можно настроить открытие замка капота только при наличии метки. Хотя можно и к иммо привязать.
SASA177
Вам я посоветовал бы обратить свое внимание на Пандору 3210. Это более свежая моделька и уже на другом процессоре и размеры базового блока меньше. Подключить её по кан-шине и заехать к небезизвестному Ёжику. Там у Вас и окошки при постановочке подниматься будут.
Это не новость. И так понятно, что замком будет управлять что-то типа НМки. Только речь не о том что, чем и как управляет. Речь шла про то, что АЗ и ДЗ не влияет на угоностойкость (на нормальных сигналках) и при грамотном подходе.RedFox писал(а):его вешают через специальное кодовое реле-замок капота
SASA177
Последний раз редактировалось Серёга я Ср апр 27, 2011 10:51 am, всего редактировалось 3 раза.
